XJ Klima
Diskutiere XJ Klima im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo, bei unserem XJ(bj95) ist mind. der condensator(?) und kommpressor der klima kaputt! kann ich bei dem 4ltr. motor den kompressor "umgehen",...
  1. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    hallo,
    kann ich bei dem 4ltr. motor den kompressor "umgehen", indem ich einen kürzeren flachriemen benutze?
    der kompressor quitscht sehr laut, und bis wir das geld für die ersatzteile haben, wollte ich die klima "ausschalten".
    geht das oder habe ich dann probleme mit der heizung?
    :help
  2. XJ_ens
    Funktioniert. Wichtig genau messen und laufrichtung beachten
  3. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    super!.danke für die schnelle antwort!
  4. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    XJ
    funktioniert leider nicht bei allen motoren, bei dem HQ 4ltr. geht es nicht, da muß man mit adaptern arbeiten oder 2ten lima!
  5. #5 jeeptom, 24.08.2013
    Der Kompressor hat doch einen Freilauf.
    Den Stecker am Kompressor abziehen und dann schaltet sich die Magnetkupplung nicht ein.
  6. XJ_ens
  7. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    nix, quatsch!
    geht nicht!
    komm vorbei, bei gelingen gibs ne kiste bier...:fassbier
  8. XJ_ens
    zahl den flug. helsinki - muenchen :pfeiffen
    sieh dir das bild genau an. so muss der riemen laufen. immer aussen lang.
  9. #9 SittingBull, 27.08.2013
    So siehts bei meinem XJ aus..
    Jetzt erzähl mal Jens, wie geht das?
  10. XJ_ens
    vom kurbelwellenrad zum dynamo -aussen. zum luefter - aussen. zur servo. ist eine moeglichkeit
  11. #11 SittingBull, 27.08.2013
    Die Viscorolle hat keine Rillen. Da darf der Riemen nur mit der Aussenseite drüber laufen.
    sieh dir das mal richtig an. gab auch x ohne klima als serie. kannst auch von kw zu lima zum luefter zur umlenkung gehen.
  13. #13 SittingBull, 28.08.2013
    Die X ohne Klima hatten eine Umlenkrolle anstatt des A/C-Kompressors.
    Wenn du Zeit hast mach mir doch mal ne Zeichnung - bitte.
    Ich steig da nicht dahinter wie der Riemen laufen soll, ohne daß
    a) Aggregate falsch herum drehen
    b) der Riemen mit der falschen Seite über die Aggregate-Rollen läuft
  14. XJ_ens
    habe ich irgendwo auf dem rechner. suche ich raus. ist eine logische herausforderung mit dem riemen. geht aber
  15. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    XJ
    ich wäre froh wenn es gehen würde,
    aber ich stand davor, dann zu heinz...kopfschütteln...:achselzuck
    also klimakompressor raus und diese umlenkrolle rein, ist aber für den alten kompressor, also muß heinz:srydafür, einen adapter bauen!
    nützt nichts!anders geht es nicht:traurig2
Thema: XJ Klima
  1. jeep cherokee xj klimaanlage defekt
