xj gas in tj
Diskutiere xj gas in tj im Autogas (LPG) & Erdgas Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; hallo ich könnte einen xj 4l kaufen für 1500 mit einer 2j alten gasanlage kann ich diese problemlos in mein tj übernehmen geht das mit dem tüv?...
  1. #1 kaihawaii, 12.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    hallo ich könnte einen xj 4l kaufen für 1500 mit einer 2j alten gasanlage kann ich diese problemlos in mein tj übernehmen geht das mit dem tüv? :achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 13.06.2013
    NEIN.
    umbau ist möglich, da motoren identisch,
    sofern der XJ auch nen HO hat.
    du brauchst für den TJ ein gutachten
    vom hersteller.
    alternativ dazu
    kannst du deinen tüv ja mal dazu befragen.
    er soll dir schriftlich geben,
    was alles erforderlich ist.
  3. #3 trudelpups, 13.06.2013
    Der Aufwand lohnt sich aber nur wenn du vom XJ noch ordentlich
    Teile verkaufst.
    Eine neue Prins VSI kostet für den TJ nur 1850 €.
  4. #4 Eagle Eye, 13.06.2013
    ich würde getriebe und motor nehmen :pfeiffen
  5. #5 SittingBull, 13.06.2013
    Wenn du ein Abgasgutachten vom Hersteller der Anlage für deinen TJ hast dann schon
  6. #6 kaihawaii, 13.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    gutachten ist für den xj den rest jeep würde ich verkaufen ganz oder in teilen motor und getriebe ist reserviert für eagel eye für 2000 eu :-) im ernst was wären dir die teile wert?
xj gas in tj
