xj federn
Diskutiere xj federn im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; fährt von euch wahnsinnigen jemand X federn auf seinem Z und wenn ja,wie ist das so ist es weich,schwammig,hart oder ein kein unterschied grüssle
  1. #1 marlboroman, 08.02.2011
    marlboroman
    grüssle
  2. #2 SittingBull, 08.02.2011
    sauhart war´s (damals) - aber probiert muss man ja mal alles haben (fast alles) :D
  3. #3 grandcherokeezj, 08.02.2011
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    xj Federn auf den ZJ hinten
    Hallo, habe diese Arbeit gerade hinter mir. Ergebnis: Ohne Gewicht im Kofferraum etwas hart und holprig, aber super Kurvenlage. Die Höhe des Fahrzeuges hat sich um ca. 10 cm nur mit den Federn erhöht. Was sonst noch geändert werden muss, war ja nicht die Frage oder?
    Gruss Josef
  4. #4 Mike 63, 08.02.2011
    @ Josef gibts auch mal ein Bild zum Anschauen.....:genau
    Gruß Michael
  5. #5 mrc.dresden, 09.02.2011
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
    was muss denn noch geändert werden?:pfeiffen
  6. #6 grandcherokeezj, 09.02.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    Ich habe leider noch kein Bild gemacht, da das Fahrzeug noch auf kleinen Rädern steht. Wenn ich das so veröffentliche, gehen die Meinungen wieder sooo auseinander. Das brauche ich nicht. Wartet bis er fertigt ist.
    Gruss Josef
  7. #7 grandcherokeezj, 09.02.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    Hier die Kurzform, längere Stossdämpfer, für den Panhardstab das Braket, Bremsleitungen wegen der Länge beobachten, längere Koppelstangen, Knickwinkel der Gelenkwelle beobachten, wenn da nichts vibriert erst einmal lassen.
    Ich werde bei mir auch erst einmal die Sache beobachten und ggf. defekte Teile durch andere Teile ersetzen.
    Gruss Josef
  8. #8 Steve1968, 09.02.2011
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Was heißt hier Wahnsinnig?
    Ist zwar ein bisschen hart aber gewohnheitsmöglich.
    Mal ein Bild von meinem mit noch orginal 225/70 16" Reifen.Inzwischen sind schon grössere drauf (245/75 16)
    Vorne: 2" Spacer,
    hinten: vordere Feder von einem 4l ZG
  9. #9 marlboroman, 09.02.2011
    marlboroman
    nicht schlecht stevie
    seit wann bist du denn matt und wer ist dafür verantwortlich
  10. #10 Steve1968, 09.02.2011
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Selbst ist der Mann.
  11. #11 bezwinger, 10.02.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja
    vorne 2" spacer hinten xj federn&2" spacer .hab auch 100kg mehr hinten drin, wenn er leer ist sind 3 cm mehr lift
    fahrverhalten ....:nachdenklich gleich wenn nicht sogar besser .kann aber auch sein weil er beladen ist immer .(100 kg)
  12. #12 grandcherokeezj, 10.02.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    Fehlerteufel bei orginal Reifen??
  13. #13 grandcherokeezj, 10.02.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    Bei den XJ-Federn hinten fehlt ja das Gewicht des Motors und Getriebe.
    Gruss Josef
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich habe die vorderen grandfedern hinten eingebaut, fährt sich schön straff. und die grannyfedern sind stärker als die xj-federn
  15. #15 Steve1968, 10.02.2011
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Weiß nicht was du meinst.:nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich
  16. #16 jeepnarr, 10.02.2011
    jeepnarr
    jeepnarr Member
    Sven
    Hast du dann noch andere Stoßdämpfer drin oder nur die Federn?
  17. #17 bezwinger, 10.02.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    und , was willste damit jetzt sagen ? :achselzuck
    ....:grübel aber der zj hat doch bestimmt 400 kg mehr an leermasse als ein xj .
    und bei mir den benzintank (95 l ) der immer voll ist + 80 l gas was weniger wird bei der fahrt und mein werkzug .... aber manchmal denk ich das er zu weich ist wenn ich dann noch die stützlast ausreize mit einem 3 T hänger hinten dran :nachdenklich wünche ich mir noch härtere federn das er nicht zu sehr schauckelt ... aber sonnst ist es so ok mit den xj federn . :daumen
  18. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    längere stoßdämpfer müssen sein, weil die grandfedern noch etwas mehr an höhe bringen als die xj-federn...
xj federn
