XJ etwas bodenfreiheit geben ;-)
Diskutiere XJ etwas bodenfreiheit geben ;-) im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo leute, habe heute ein bodylift bestehend aus 2" blöcken und add a leaf für hinten...vorne 2" spacer und granny federn angeboten...
  1. #1 offroaddriver, 17.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    hallo leute,
    habe heute ein bodylift bestehend aus 2" blöcken und add a leaf für hinten...vorne 2" spacer und granny federn angeboten bekommen....nur über den preis sind wir noch nicht einig....taugt das was, was darf das kosten??? so wie ich jetzt gerechnet habe müsste ich an die 4" kommen...
    gruß sascha
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Werden wohl keine 4" werden, da deine Dämpfer nicht so lang sind!!
    wie sehen denn deine Blattfedern hinten aus??? wenn die schon durchhängen dann denke ich bringt auch das Add nix mehr!!
    Aber an höhe wirst du wohl gewinnen!!
  3. #3 offroaddriver, 17.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    hi durchhängen tun sie nicht....gut das mit den dämpfern kann man ja auch noch tauschen....werde den morgen mal fragen ob welche dabei sind....zumindest habe ich nix davon verstanden..das zeug soll wohl so in dem xj verbaut sein....daher denke ich mal das welche drin sind.....oder ich bestell mir welche bei asp eberle....oder ebay....was würdethr dafür geben????
  4. #4 Bandit71, 17.11.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Also wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde: Zuerst einmal würde ich schauen,ob die Zusatzfederblätter die Langen oder Kurzen sind. Lange würde ich nehmen. Kurze würde ich persönlich liegen lassen. Granny-federn ... kommt auf den Preis an. Die Blöcke wären für mich nicht Erste Wahl. Lieber Schäkel.
    Normale Granny-Federn bringen 1". 2" Spacer noch drunter und für hinten kpl.neue Blattfedernpaket welche bereits die Kiste um 2,5" höher bringen. Dazu noch Schäkel mit 0,75" und neue Dämpfer ringsum.
    War nur laut gedacht. Kann natürlich jeder verbauen was er will.
  5. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Wenn du so hoch kommst, denk auch über Bremmsleitungen, Pitman und Panhard nach.
  6. #6 offroaddriver, 17.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    gut das hatte mir schon jemand gesagt...da habe ich ersönlich jetzt nicht mehr dran gedacht....also denke ich mal ich bleibe dann nur bei 2" spacer und add a leaf....und schluss....bremsleitungen verlängern das wäre nicht das problem....aber dann noch putman und panhard dat wir mir bisschen zu teuer...das kommt dann nächstes jahr....
  7. LCG
    Ist kein Bodylift, den gibt's nur bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen (z.B. TJ, CJ, YJ) Dein Angebot ist ein Fahrwerkslift. Die 4'' wirst Du nicht erreichen, geschätzt 3-3,5'. Du wirst aber noch längere Dämpfer und auch längere untere Längslenker für vorn brauchen, sonst fährt sich das Teil nicht mehr richtig toll:nö Außerdem wird zumindest hinten eine Längere Bremsleitung benötigt, besser v+h. Der Panhardstab vorne muß verlängert werden, ebenso wie die Koppelstangen der Stabis, hinten Stabi und Panhardstab entfernen.
  8. #8 SittingBull, 18.11.2009
    hatt er nicht - der X ;-)
  9. LCG
    Stabi hat er serienmässig schon!
  10. #10 SittingBull, 18.11.2009
    Aber keinen hinteren Panhard.
    so... genug geklugscheissert :-)
  11. #11 White Savage, 18.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Das ist für den Anfang sicher OK - und ich persönlich finde es gut, dass Du die Blöcke nicht nehmen willst :daumen.
    Blöcke sind für mich nicht nur "nicht erste Wahl", sondern defintiv auch ein Sicherheitsrisiko!
    Deine Blöcke (hättest Du sie montierst) wären nicht die ersten gewesen, die sich dazu entschieden hätten, nicht in der vorgesehenen Position zu bleiben :keule:.
  12. Troll
    Troll Lone Driver
    Sicherheitsrisiko???
    Bei mir waren die Blocks seit dem Kauf drin, wenn die richtig montiert sind gibt es da kein Risiko.
    das größere Problem seh ich bei längeren Schäckeln denn die fördern das durchbiegen der Blattfedern, wenn die eh schon etwas nachgelssen haben geben sie mit langen Schäckeln im nu den Geist auf
  13. #13 White Savage, 18.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Bei den längeren Schäkeln geb' ich Dir recht - die belasten die Federn mehr! Aber das erhöht das Risiko beim Fahren nicht!
    Und wenn Du mit Deinen Blöcken zufrieden bist und Dich damit sicher fühlst - dann ist das für Dich sicher OK!
    Für mich sind und bleiben Blocks ein Sicherheitsrisiko, kommen deshalb definitv nicht rein und ich würde auch niemandem dazu raten! :nö
    Blocks sind wie gewollt und nicht gekonnt!
    (Anm. der Red.: Ich möchte mit dieser Äußerung niemandem zu nahe treten - just my :cent!)
  14. LCG
    :bäh
  15. LCG
    Sorry, aber diese Aussage ist Unfug!
    Blöcke vorne sind sicherlich ein No-Go, hinten ist das völlig in Ordnung, ist bei manchen Fahrzeugen (z.B. RAMCHARGER) sogar serienmässig.
    Wichtig dabei sit, daß die Blöcke aus Stahl und nicht aus Alu sind und einen Herzbolzen haben.
    Gefährlich sind, wenn überhaupt, Keile aus Alu, da sie durch Kontaktkorrossion und Salz dazu tendieren, sich aufzulösen.
  16. #16 White Savage, 18.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Kein Problem - kannst Du gerne so sehen.
    Na ja - wir sprechen hier nicht von RAMCHARGERN, sondern von XJs, wo Blöcke alles andere als Serie sind.
    Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht machbar ist, das Ganze sicher hin zu bekommen. :nö
    Ich habe gesagt, dass die Dinger im XJ für mich ein Sicherheitsrisiko darstellen (und die Blöcke, die ich unter XJs bisher gesehen habe, waren m.E. ALLE ein Sicherheitsrisiko!). Onroad mag das ja in den meisten Fällen vielleicht sogar noch einigermaßen gehen - offroad nicht!
    Aber wie schon gesagt - ich habe hier nur meine Auffassung kundgetan und habe mit anderen Meinungen überhaupt kein Problem (würde sie deshalb aber nicht als "Unfug" bezeichnen ;-) ) .
  17. #17 vinzenz, 18.11.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    warum belasten längere Schäkel die Federn mehr ?
  18. Troll
    Troll Lone Driver
    Weil beim einfedern sich die Federn um einiges weiter durchbiegen können.
    Da sich durch die längeren Schäckel der Abstützpunkt der Feder weiter nach außen legt.
  19. #19 offroaddriver, 18.11.2009
    offroaddriver
    offroaddriver Guest
    macht mal langsamläute jeder hat seine erfahrungen....die blocks die ich angeboten bekommen habe haben einen herz bolzen....
    aber nix desto trotz....add a leaf kommt rein und noch ein zusatzblatt aus einem zweitem federnpacket....dann habe ich hinten ca. über den daumen 2,5" und vorne 2" spacer.....noch 16" felgen vom granny mit 31 x 10,5 16 MTs für die optik...
    denke das ganze wird recht gut aussehen.....
    troll....was darf das ganze kosten....was darf ich max dafür geben...der will von mir einen preis hören....
  20. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    31x10.50 R16 wird recht schwierig... :genau
    Da schau mal nach 265/70 R16, 255/70 R16, 245/75 R16
