xj Abdichten Differential ( Simmering )
Diskutiere xj Abdichten Differential ( Simmering ) im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, unser Differential - Hinterachse ( Ölaustritt im Bereich Bremstrommel ) ist undicht :help Hat jemand Erfahrung damit ?...
  1. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    Für ein paar Infos dbzg. wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße Sönke
    PS. wir haben ein 4.0 Bj 96.
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das wird der Simmering außen am Achsrohr sein.
  3. eddybo
    hat ein '96er XJ auch die 35er C-Clip-Achse wie ein Y ??
    weil wenn ja hätte ich ein paar brauchbare Bilder :vertrag
  4. #4 IndianJakysSpirit, 25.10.2013
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Hallo Sönke
    dann würde ich dir empfehlen das Radlager direkt mit zu wechseln.
    Grußi
    Steffi
  5. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    kann ich nicht genau sagen:grübel
    klingt aber trotzdem sehr vielversprechend :genau
    wäre super wenn Du mir Bilder zukommen lassen könntest.
    Vielen Dank vorab
    Gr. Sönke
  6. XJ_ens
    35 clip
  7. #7 IndianJakysSpirit, 25.10.2013
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    96 XJ kann auch eine 8.25er Chrysler Achse haben.
    Steffi
  8. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    ja, macht Sinn werde die Lager gleich mit wechseln.
    Danke für den Hinweis
    Sage mal eddybo, kann es sein das wir uns von der Veranstaltung Mammutpark ende September kennen :grübel
    Ich gehörte zu dem kleinen Konvoi aus dem Norden
    Gr. Sönke
  9. eddybo
    :achselzuck
    wenn es eine 35er C-Clip ist dann gilt:
    Was Du benötigst:
    - 1,66 Liter Öl SAE 80W-90 oder bei Anhängerbetrieb 75W-90
    - bei Trac-Lock-Sperre* 100 ml Zusatzflüssigkeit Friction Modifier
    (bekommst Du für ca. 15,- € beim Jeep-Händler)
    - Differentialdeckeldichtung für die Hinterachse (Dana 35)
    - Simmerring Achsrohr
    - 1/2 Zoll Nuss oder Schlüssel für die Diffdeckelschrauben
    - breiter Schraubenzieher um den Diff-Deckel runter zu knippen
    falls er mit flüssigem Dichtmittel "aufgeklebt" wurde
    - Messer oder Schaber um die alte Dichtung des Achsgehäuses zu entfernen
    - 1/4 Zoll Ringschlüssel
    - Radkreuz
    * ob Du eine Tarc-Lock-Sperre hast kannst Du feststellen
    wenn Du den X hinten hochhebst das die Hinterachse frei ist und dann im Leerlauf
    an einem der Hinterräder drehst.
    Dreht das andere Rad in die gleiche Richtung = Trac-Lock-Sperre
    Dreht das andere Rad in die andere Richtung = keine Trac-Lock-Sperre (oder sie ist defekt :pfeiffen)
    Wie wird’s gemacht:
    Deckel runter
    Alte Dichtung sorgfältig entfernen
    Sicherungsschraube vom Herzbolzen rausdrehen
    Bolzen rausnehmen
    Rad runter
    Bremstrommel runter
    Steckachse ganz reinschieben
    C-Clip wird sichtbar
    C-Clip rausnehmen
    Steckachse ist nun frei und kann komplett rausgezogen werden
    Dann liegt der Simmerring frei
    Am besten mit einem Haken rausziehen, mit einem langen Schraubenzieher
    geht's aber auch meistens ... nur dann gut auf die Dichtflächen im Achsinnenrohr
    aufpassen und diese nicht verkratzen;-)
    Den neuen Simmerring unbedingt vorsichtig GANZ GERADE wieder
    reinschlagen, geht am besten mit einer großen Nuss oder einem Rohrstück :daumen
    Falls er verkantet, nicht weiter reinschlagen !!!! Lieber nochmal raus und
    nochmal versuchen !!
    Dann wie oben umgekehrt wieder zusammensetzen :genau
    Ist also kein Hexenwerk :genau
    Radlager KANN man sinnvollerweise natürlich gleich mitmachen,
    müssen muss man aber natürlich nicht wenn es keine Geräusche macht.
    PS.: und JA !! Die Zahnräder vom Diff sind bei mir mittlerweile erneuert :pfeiffen
    grimaldur gefällt das.
  10. eddybo
    :nachdenklich
    ... das ist durchaus möglich :achselzuck
    Leider sagt mir Dein Nickname nichts aber zeig mal ein Bild von Dir !
  11. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    perfekt, das ist mal eine Beschreibung:tanz die besser nicht sein könnte.
    Vielen Vielen Dank :daumen
    Da werde ich mich mal die nächsten Tage ans Werk machen:xj
    Gr. Sönke
  12. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    werde ich morgen nachholen, irgendwie gelingt es mir nicht ein paar Bilder hochzuladen :traurig2
  13. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich hatte schon Fälle, da war die Steckachse am Lager/Siri eingelaufen.
    Da brachte auch ein neuer Siri kaum Besserung.
  14. #14 Nordmann, 25.10.2013
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Lager und Siri mit langer Stange rausgeschlagen
    Lager und Siri mit passendem Rohr wieder eingeschlagen
    Beim Lager hilft es das Lager vorher ins Eisfach zu legen und viel Schmiere hilft auch viel!;-)
  15. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    Geschafft, ich bin der nette Mann mit der Mütze, neben mir ist Marc auch genannt cleaner.
  16. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    heute wechsel Simmerringe usw. abgeschlossen:tanz
    Gleichzeitig noch ein Bremszylinder ausgetauscht :pfeiffen
    Nochmals vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung :daumen
    Im übrigen ist es eine DANA 35 Hinterachse :genau
    Viele Grüße Sönke
Thema: xj Abdichten Differential ( Simmering )
  1. differential dichtung wechseln cherokee xj
  2. wellendichtring differential Hinton ausbauen cherokee xj
  3. jeep xj differential dichtringe wechseln
  4. jeep zj macht geräusche seit simmerring wechsel am differential,
  5. jeep differential undicht,
  6. simmering grand cherokee nabe wechseln,
  7. Achslager hinten cherokee xj,
  8. cherokee xj sperre defekt ,
  9. jeep cherokee xj simmerring hinterachse wechseln
