XJ 4.0 Tachoausfall während der Fahrt
Diskutiere XJ 4.0 Tachoausfall während der Fahrt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin moin Jeeper, Wie in der Überschrift zu entnehmen fällt mein Tacho ab und zu während der Fahrt aus, dass heißt; Drehzahl und...
  1. #1 ElCoyote007, 17.04.2018
    ElCoyote007
    ElCoyote007 Member
    Julian
    Moin moin Jeeper,
    Wie in der Überschrift zu entnehmen fällt mein Tacho ab und zu während der Fahrt aus, dass heißt; Drehzahl und Geschwindigkeitsanzeige fallen auf Null, Airbag und Motorkontrollleuchte in gelb Leuchten auch auf. (Ab und zu bleibt die Motorkontrollleuchte aus d.h. nur Airbag Leuchte an.) Motor läuft bei dem Phänomen rund.
    Hat da irgendjemand ne Idee was das sein könnte?
    Lg El
  2. #2 Eicher3554, 17.04.2018
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Moin,
    mein TJ hatte das auch mal, war ein Kontaktproblem am Stecker des Kombiinstuments.
    Sprich: ausbauen, Kontaktspray drauf/Kontakte sauber machen, einbauen, fertig.
    Wie das nun beim XJ genau geht kann ich dir nicht sagen, beim Wrangler wars sehr schnell und einfach. Ein paar Schrauben lösen, die ganze Einheit abnehmen und schon lag die Steckverbindung frei.
    Alternativ: draufhauen oder durch das nächste größere Schlagloch fahren, dann sollte es auch mal erst wieder gehen ;-)
    Gruß,
    Till
    ElCoyote007 gefällt das.
  3. #3 ElCoyote007, 17.04.2018
    ElCoyote007
    ElCoyote007 Member
    Julian
    Moin moin @Eicher3554
    Danke für den wertvollen Tipp, ich werde mich am Wochenende direkt mal ran setzten und dein Tipp in die Tat umsetzen.
    Lg El
  4. XJ_ens
    stecker auf der rueckseite oder zuendschalter
  5. LCG
    Baujahr?
  6. #6 ElCoyote007, 01.10.2018
    ElCoyote007
    ElCoyote007 Member
    Julian
    Sorry für die späte Antwort. Der fehler ist nur noch einmal nach diesem Beitrag aufgetreten und danach nicht mehr. Ich hätte mich da gerne nochmal ran gesetzt, aber leider hatte meine Frau ein Unfall mit dem Indianer und dann war der schaden erstmal wichtiger zu beseitigen....
    Lg El
