XJ 2,5 liter fürs Gelände zu schwach?
Diskutiere XJ 2,5 liter fürs Gelände zu schwach? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, kurze Frage in die Runde: XJ mit 2,5 Liter Schaltgetriebe, 3,5 Zoll höher mit 31 Zoll Bereifung und derzeit noch...
  1. #1 Axolotl, 14.08.2015
    Axolotl
    Axolotl Member
    Hallo Zusammen,
    XJ mit 2,5 Liter Schaltgetriebe, 3,5 Zoll höher mit 31 Zoll Bereifung und derzeit noch Originalübersetzt, ist der für das Gelände von der Leistung her ausreichend? oder ist da ein 4 Liter Pflicht?
    Gruß FRANK
  2. #2 Blattfederputzer, 14.08.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Ja zu schwach 4 l Pflicht !!!
  3. eddybo
    Quatsch !! ... ist gar nicht zu schwach für's Gelände :vertrag
    Ich hab das "blaue Elend" vor dem Motorswap die ganze Zeit mit dem 2,5er VLO
    im Gelände gefahren und gerade in der Untersetzung ist dieser NICHT zu schwach
    ... auch nicht mit 33er und der Ori-Übersetzung
    Und wenn ich tatsächlich irgendwo mal nicht hoch- oder hergekommen bin,
    dann hat das definitiv nicht an fehlender Motorleistung gelegen ... sondern
    am mangelnden fahrerischen Können :genau
    Fakt ist aber sicher auch, dass der 4,0 ltr. DEUTLICH mehr Spaß macht :D
    Er hört sich deutlich besser an, die Kupplung muss nicht so leiden und in
    der Untersetzung kann man den 4 ltr. ganz bequem im 1.Gang fast über-
    all hochtuckern lassen ... das geht mit dem 2,5er nicht !
    ... aber von "Pflicht" kann keine Rede sein :vertrag
    Und wenn sich jetzt einer fragt warum ich dann den 4,0-ltr.-Swap
    trotzdem gemacht habe ... gibts da eine ganz einfache Antwort drauf
    :D
  4. #4 Blattfederputzer, 15.08.2015
    Blattfederputzer
    Stephan
    Das wollen doch aber die meisten hier gar nicht hören/wahr haben das es im Gelände eben auch aufs Können ankommt und nicht nur auf die reine Motorleistung.
    Und ganz ehrlich aus eigener Erfahrung raus ist der Kopf das Problem der sagt, lange bevor das Auto sagt ich kann nicht mehr, das schaffst du nicht.
    Für mich reicht mein 2,5 l bzw. bei so einer Fragestellung ist doch klar das am Ende 11 Meinungen von 10 Leuten kommen und da er ja auch n XJ mit nem XJ schleppen will sollte einer von beiden min. ein 4.0 l sein
  5. #5 Eagle Eye, 17.08.2015
    Der 2.5er ist von Haus aus besser übersetzt und reicht vollkommen aus.
  6. #6 Nils K., 17.08.2015
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Durch die Originale Übersetzung reicht der 2,5 vollkommen aus. Auf die Leistung kommt es im Gelände nicht unbedingt an sondern am Können des Fahrers
