Wundertüte
Diskutiere Wundertüte im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein Auto ist eine Wundertüte Wenn ich eine Rechtskurve fahre brummt er wie ein LKW, fahre ich ne Linkskurve höre ich den Motor kaum noch Das...
  1. #1 Franken V8, 26.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Das Gleiche, wenn ich auf Neutral stelle, Ruhe. Sobald aber auf Drive brummt er
    Manchmal habe ich auch das Gefühl, das der Kraftfluss unterbrochen ist, wenn ich die o.g. Rechtskurve fahre.
    Wie gesagt im Leerlauf wie ein Lämmchen
  2. #2 Falkili, 26.03.2013
    Ich tippe auf:
    1. Automat,
    2. Radlager.
  3. #3 Laverda, 27.03.2013
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Wie jetzt? Rechtskurve Brummen und bei Linkskurve noch lauteres Brummen und du hörst den Motor nicht mehr? :grübel
    Ist das Brummen auf einmal da gewesen oder schleichend immer lauter geworden?
  4. #4 Franken V8, 27.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Linkskurve ganz ruhiger Lauf des Motors
    Leichter Lenkeinschlag nach Rechts wird er unruhiger.
    Das Geräusch kommt auch von Rechts, dass hört man ganz deutlich.
  5. #5 samse2101, 27.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Mit fast 100%iger Sicherheit das Radlager, aber mich wunderts nur warum du jetzt erst schreibst wenns schon sooooo laut brummt -> das kommt doch schleichend und wird langsam lauter und sollte dann schon auffallen...:pfeiffen
    mfg
    samse:ciao
  6. #6 Franken V8, 27.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Radlager ist ok
  7. #7 Eagle Eye, 27.03.2013
    Kardanwelle Kreuzgelenke oder viscodose
  8. #8 samse2101, 27.03.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Er sollte in seinem ZJ bei der vorderen Kardanwelle einen Homokineten und ein Doppelkreuzgelenk haben -> der Homokinet sollte aber (ich wars so gewohnt) auch beim gerade aus fahren brummen, nicht nur in Kurven...:nachdenklich
    hintere Kardanwelle kann ich mir nicht vorstellen....:nachdenklich
    von der Viscodose hab ich noch nie gehört, dass sie brummt -> warum vor allem aber nur bei Rechtskurven...:nachdenklich:nachdenklich
    das Ganze wird jetzt wirklich interessant...:nachdenklich:nachdenklich
    Hast du auch schon die Homokineten (vor allem dei Manschetten) an den Steckachsen überprüft...:nachdenklich
    mfg
    samse:ciao
  9. #9 Laverda, 27.03.2013
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Du machst es uns aber auch nicht einfach. :nachdenklich
    Kannst du das Geräusch vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben und kann es sein, dass du mit den Brummen nicht den Antriebsstrang meinst sondern vielleicht direkt den Motor? Du schreibst was von "ruhiger Lauf des Motors" ? Vielleicht so was wie Motorlager und durch die Gewichtsverlagerung bei Rechtskurve und/oder Druck durch Vortrieb kommt Metall auf Metall und es brummt?
    Ist das Geräusch geschwindigkeitsabhängig oder abhängig von der Drehzahl vom Motor? Kannst du es auch schon bei geringer Geschwindigkeit hervorrufen? Rückwärtsfahren? ............ Servo/Lenkung? Ist es vielleicht auch schon beim Einparken zu hören?
    Du schreibst Radlager ist ok. Woher weißt du das? Hast du es getauscht?
    So ..... :senseo
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wieso bist du dir da so sicher?
  11. #11 Franken V8, 28.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    War gestern beim KFZ Meister um die Ecke
    Habenden Bock mal auf die Bühne und mal in allen Variationen einlenken und laufen lassen. Nichts zu hören.
    Erst wenn die Kiste wieder auf der Straße ist und ich sag jetzt mal laienhaft eingefedert ist und das Eigengewicht tragenmuss fängt der Mist wieder an
    Gefühlt, als Beifahrer, glaube ich das direk Mittig unter der Beifahrerfussmatte Als wenn das Zeitweise etwas schleifen würde und dann die Geräusche über die Karosserie übertragen werden.
    Erst dachten wir die Bremsscheiben gehen ab und zu mal fest. Das das 'Geräusch nicht ständig, sondern in Abständen zu hören ist. Als ob manchmal etwas schleift und dann wieder losläßt um dann wieder anzugehen.
    Ist echt so saublöde zu beschreiben.
  12. #12 SittingBull, 28.03.2013
    Schau dir mal das Abdeckblech von der Getriebeglocke an
    Ansonsten fällt mir nur der Auspuff ein - aber dann sollten Motor- u Getriebelager echt fertig sein....
  13. #13 Franken V8, 28.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Auspuff ?
  14. #14 Falkili, 28.03.2013
    Wenn der Auspuff nicht ganz fest sitzt, oder das andere Gelunpe drum rum lose sind, kann es dort einen Kontakt geben... Dieser kann die unmöglichsten Geräusche erzeugen :huch
  15. #15 Franken V8, 29.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ok,
    ich habe da auch so einen Verdacht, seit gestern.
    Wir hattten ja die Getriebstütze oder wie der Querträger auch heisst ab, als wir den neuen Auspuff montierten. Vielleicht geht das was an, denn das kommt auch von dem Gefühl der Richtung wo es her kommt, das Geräusch, hin
  16. #16 Franken V8, 31.03.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    So, Mittwoch geht es in die Werkstatt
    Wiedermal :motz
  17. #17 Franken V8, 07.04.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    So nun des Rätsels Lösung.
    Beim Einbau meiner Fächerkrümmer wurde geschlampt und eine Schraube der Lenksträger bohrte sich in einen der Krümmer, weil man halt vergaß diese zu kürzen oder einfach mal zu schauen, ob das so passt.
    Dadurch übertrugen sich Geräusche auf die Karosserie die sich dann in diesem komischen Brummen wiederspiegelten und sich je nach Belastung auch unterschiedlich auftraten.
    Geile Geschichte, 0,5 cm Schraube zuviel, voller Tag in der Werkstatt und 250 Euro Arbeitszeit.
  18. #18 samse2101, 07.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    kleine Ursache -> großes Rätselraten...
    Freut mich, dass das Rätsel gelöst ist und du wieder Spaß an deinem Z hast:daumen
    mfg
    samse:ciao
Wundertüte
