Wummern bei der Fahrt
Diskutiere Wummern bei der Fahrt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; heute fahr ich los und merke erst ein leichtes schlagen an der vorderachse, als ich leicht rechts einlenke. schlag ist übertrieben ist eher so ein...
  1. #1 Franken V8, 31.12.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    heute fahr ich los und merke erst ein leichtes schlagen an der vorderachse, als ich leicht rechts einlenke. schlag ist übertrieben ist eher so ein wummern, als wenn der reifen immer an der gleich stelle irgendwo ne widerstand hag
    sobald ich dann wieder in die linke richtung lenke ist es weg
    ich dacht erst, da hast dir nen stein eingefahren, aber nun wird es immer lauter und es hört es hat auch einen festen rythmus. sprich das geräusch ist hat ein auf und ab.
    um so schneller ich fahre ums so kürzer sind die intervalle des geräsuches.
    hab mich schon unters auto gelegt, schleifen oder stein ist nicht.
    passt mal wieder, genau dann wenn kein service zu verfügung steht
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hört sich für mich nach Radlager an.
  3. #3 Franken V8, 31.12.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ja, war auch mein erster gedanke
    ist wirklich sau blöd. links nix zu hören und sobald ich geradeaus fahre wird es schlimmer und wenn ich nach rechts lenke, dann wirds echt richtig laut
  4. #4 Franken V8, 01.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    kurze fahrt heute morgen, nun kommt auch noch ne unwucht im lenkrad dazu
    bei ca 60-70 ist es da am schlimmsten
  5. #5 Dolfin1960, 01.01.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Vielleicht dich nochmal kritisch den Reifen anschauen. Vielleicht ist doch die Karkassse beschädigt.
    Beste Grüße
  6. #6 scuba303, 01.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    hey thorsten,
    wummern wie hier im video?
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=18074
    also bei mir war schon mal ein radlager durch. achsschenkelbolzen auch. linke seite haben wir nun schon getauscht. rechte kommt noch.
    meine frau meint, der wagen ist schon leiser geworden. find ich nicht. aber mal sehen, wie es aussieht, wenn rechts auch durch ist.
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Pump die seite mit dem Heber mal hoch und prüfe mit gewaltigem reißen am frei drehenden Rad ob da spiel in der Radnabe ist.
    Normalerweise machen die Dinger erst Geräusche und mit fortschreitendem zu Ende gehen bekommen sie ne Menge Spiel.
    Dabei kann man das Rad oben und unten oder rechts und links hin und her wackeln.
  8. #8 Franken V8, 01.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ich lebe noch und das meine ich wörtlich
    ich habe mir ja vor zwei wochen ein ome fahrwerk bei taubenreuther einbauen lassen.
    heute ließ ich meine frau fahren und schaute aus dem fenster und sah, dass der linke vordere reifen schlingerte.
    also rechts ran felgendeckel ab und....
    alle schrauben locker, das ich sie mir der hand eindrehen konnte
    alle anderen räder waren ok
    danach absolute ruhe im auto und das nicht nur weil der wagen wieder ruhig läuft.
  9. TheoYJ
    Das is jetzt nicht wahr :huch
    Mann, mann, mann - ich glaube da wüsste ich wo ich morgen anrufen würde :keule:
  10. #10 Franken V8, 01.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ja, ich konnte es auch kaum fassen
    das mal eine oder zwei lockerer sind, ist mir schon mal passiert
    aber alle fünf schrauben so, dass ich sie mit der hand leicht drehen konnte.
    mir war echt schlecht
    ich weiss ja, dass man bei einem räderwechsel nachziehen sollte, aber das sind alte räder mit alten schrauben, da gibt nix mehr nach.
    und die anderen drei räder waren ja auch bombenfest
    da hat einer gepennt :keule:
  11. Fr@nky
    Ich fass' es nicht !!!:huch
    Da hast du aber echt Glück gehabt.:genau
    Dem "Fachmann" würde ich mal gewaltig auf's Dach steigen ! :motz
  12. #12 Agent Smurf, 04.01.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Prüf auch mal ob man dich darauf hingewiesen hat nach 50 km die Schrauben nachzuziehn wenn ja werden die sich darauf berufen, wenn nicht dann kannst da richtig dampf manchen.
    Kenne das gefühl mir hat mal ein neider vorn links die Muttern gelöst und ich bin damit mit 250 über die Bahn geflogen, hab es zum glück rechtzeitig bemerkt, 1 Mutter fehlte schon.
    Ich brauchte danach ne menge Kaffee, bier ging nicht musst ja noch fahren.
  13. #13 Franken V8, 05.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    auf der rechnung steht nix von nachziehen
    ich habe das mit dem chef des hauses in einem ruhigen tel gespräch geklärt
    erst hatte ich den werkstattleiter dran, der sagte mir ins tel o-ton
    " ja was soll ich jetzt machen ???"
    ich habe ihn dann gesagt, na wenigstens eine entschuldigung hätte ich erwartet. antwort o-ton
    "na dann entschuldige ich mich halt"
    daraufhin habe ich dann das gespräch beendet und mich mit dem geschäftsführer verbinden lassen.
    mir fehlten dann einfach auch die worte !!!
  14. #14 Agent Smurf, 05.01.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    ÄH ja nette Reaktion.
    Was sagt den der Chef dazu?
    Fehler passieren überall aber der kann tödlich enden.
  15. #15 Franken V8, 05.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    der war entsetzt von seinen leuten und seinem meister
    ja, sowas kann ins auge gehen und ich bin echt froh es rechtzeitig gemerkt zu haben.
  16. #16 Agent Smurf, 05.01.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Hoffe der hat sich entschuldigt, lass mal die felge kontrolliene, bei mir waren die schraubenlöcher ausgeschlagen. Gibt es ne wieder gutmachung?
  17. #17 Franken V8, 05.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ich habe nen gefallen bei ihm gut und den werde ich auch einlösen
    was hast mit der felge gemacht ?
  18. #18 Agent Smurf, 05.01.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Zum Fachmann begutachten lassen der sagte alles ok noch fahrbar, war ein Gutachter.
  19. #19 Franken V8, 05.01.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ok
    werde ich dann auch mal machen. da mir schon ein paar spänne beim entfernen des felgendeckels aufgefallen sind.
  20. #20 Agent Smurf, 05.01.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Besser ist das nicht das die nicht mehr richtig gehalten wird.
