Wrangler YJ 4.0 Kopf ab, was gleich mitmachen?
Diskutiere Wrangler YJ 4.0 Kopf ab, was gleich mitmachen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich werde bei meinem Wagen den Kopf abnehmen wegen siffender Zylinderkopfdichtung. Welche arbeiten sind empfehlenswert gleich mitzumachen ? Ich...
  1. omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Ich werde aufjedenfall die Hydros gleich tauschen , jetzt habe ich mal an die Kolbenringe gedacht, oder wäre das schon zu viel des guten ?
    Sonst verbraucht er eigentlich kein Öl.
    Kipphebel werde ich gleich auch mit tauschen - Stößelstangen werde ich prüfen ob sie nicht verzogen sind .
    Vielen Dank und Grüße
  2. #2 Eagle Eye, 08.03.2017
    kolbenringe würde ich nicht tauschen
    sie haben sich bestimmt schön aufeinander eingespielt.
    aber wenn du soweit bist, dass du eh alles auseinandernehmen willst,
    dann würde ich die lagerschalen der kurbelwelle tauschen
    und den kurbelwellensimmerring.
    bei der gelegenheit rate ich,
    einen blick auf die froststopfen zu werfen
    und ggfls. diese zu tauschen.
  3. #3 ollygpunkt, 08.03.2017
    ollygpunkt
    Oliver
    Hydros...auf jeden Fall :daumen da kommste nur so drann
    und ne Steuerkette hilft manchmal Wunder :nachdenklich
  4. omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Okay , hoffentlich klappt die OP reibungslos .
  5. XJ_ens
    thermostat und wasserpumpe wuerde sich anbieten und der zuendverteiler ist auch fein zugaenglich
  6. omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Das ist alles schon ausgetauscht worden [emoji56]
  7. #7 bezwinger, 13.03.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  8. #8 omc3.0, 19.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.03.2017
    omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Ventile frisch eingeschliffen und Dichtungen erneuert .
    Bringt ja schon Spaß [emoji5]
  9. omc3.0
    omc3.0 Newbie
  10. #10 Eagle Eye, 20.03.2017
    Sauber :daumen
  11. #11 omc3.0, 20.03.2017
    omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Alles zusammen . Er läuft wieder :)
    Spaß hats gemacht !
  12. #12 Sarge von Terror, 21.03.2017
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Sehr cool!
