Wrangler Vandalismus
Diskutiere Wrangler Vandalismus im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Musste am wochenende mit entszeten feststellen das mit jemand einige Schläuche und Gaszug abgerissen hat. habe den Gaszug schon getauscht aber er...
  1. #1 wrangler, 20.01.2010
    wrangler
    wrangler Newbie
    Sascha
    habe den Gaszug schon getauscht aber er läuft trozdem noch mit erhöter Drehzahl im Standgas.
    Vieleicht kann mir jemand bei meinen Problem helfen und anhand der bildern sagen wo die Schläuche hingehören.
    und ob bei den Gaszug noch ein zweiter Zug drankommt.
    Ich habe einen wrangler yj Bj.92 4l
  2. #2 SittingBull, 20.01.2010
    Bei Bild 1+2 hat jemand einen Unterdruck-Verteiler eingesetzt. Ist das Endstück, welches du da in der Hand hälst, dicht? Sollte eigentlich, denn sonst wäre dein Bremskraftverstärker außer Funktion und der Motor würde Falschluft ziehen.
    :nachdenklich Hast du nen Kaltlaufregler verbaut? Evtl. hat dir den jemand rausgerissen... :huch
    Die anderen Bilder sehen eigentlich normal aus. Bis auf Bild 3. Da fehlt glaub ich ein Stück Unterdruckschlauch. Schau mal, ob du das Gegenstück noch irgendwo im Motorraum findest.
    Auf dem letzten Bild (im Fußraum?) ist ein Kabelende zu sehen :grübel
    An den Gaszug kommt nichts weiter - außer du hast nen Tempomaten verbaut oder ein Automatik-Getriebe....??!
  3. #3 Danieljetzt, 20.01.2010
    also das ist Normal.
    Und der kleine Schlauch für den unterdruck der am Bremskraftverstärker dran ist, ist vermutlich mal für einen KLR eingebaut worden.
    Aus dem Bild mit dem Gaszug werd ich auch nicht schlau?!?
    Mach mal noch ein paar bessere Fotos...
  4. #4 SittingBull, 20.01.2010
    ah gut ... wußt ich nicht mehr so genau. Ich musste bei meinem Y mal einen Unterdruckschlauch flicken... dann war´s nicht dieser :-)
  5. #5 fireboy, 20.01.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Was mich noch interessiert ist wie ist der jenige daran gekommen?
    Hast du kein Haubenschloß?
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    mal ein OT ...
    bitte macht die bilder kleiner bevor ihr die reinsetzt ...
    die meisten haben keinen 40" monitor :verrückt
    OT ende
  7. #7 Danieljetzt, 20.01.2010
    :pfeiffen Das tut mir Sorry, eigendlich kann ich es auch nicht ab wenn so riesen Bilder auftauchen.
    Und die Bildverkleinerung funzt immer noch nicht richtig.
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    OT - 2
    oh ja so ist das prima ... dickes dankeschön :daumen
    OT - ende
  9. Raptor
    Raptor Guest
    Vandalismuss [​IMG]
  10. #10 wrangler, 22.01.2010
    wrangler
    wrangler Newbie
    Sascha
    Danke erstmal für die zahlreichen Antworten
    also der Schlauch den ich in der Hand halte der zieht Luft
    am Anfang als ich mein Auto holen wollte habe ich den Motor gestartet und er drehte sofort bis Anschlag auf also habe ich ihn ausgemacht
    dann habe ich gesehen das Schläuche fehlen die habe ich dann wieder in die hoffentlich passenden stellen gesteckt und habe dann festgestellt das der Gaszug kaputt ist, also habe ich den bei asp bestellt und eingebaut.
    Der große augenblick motor an und er dreht bis ca 2000 U/min immer noch zuviel...
    was nun??????????????????????
    Also KLR ist verbaut war aber bis jetz immer nur Attrappe weil der damit nicht richtig lief sagte mir der Vorbesitzer (KfZ-Mechaniker)
    das Problem was ich habe ist folgendes es lagen 3 Schläuche vor dem Auto da konnte ich zuordnen wo die hin kommen ich weiß allerdings nicht ob derjenige noch schläuche weggeworfen hat dann kann ich natürlich lange suchen ...
    hoffe ihr könnt mir helfen
    PS: Sollte ich mal jemanden bei so einer Aktion erwischen dann kann nur noch Gott ihm helfen sonst keiner er findet sich nämlich am nächsten Tag in der Tageszeitung ganz hinten bei denjenigen die keine Zeitung mehr Lesen....:bähh:keule:
  11. #11 SittingBull, 22.01.2010
    Du solltest das Schlauchende verschließen. So zieht er schonmal keine Falschluft. Dann mach mal n gscheites Foto vom Motorraum, besonders dem Unterdruckschlauchgedöns. Dann sehen wir weiter....
  12. #12 trudelpups, 22.01.2010
Thema: Wrangler Vandalismus
  1. jeep wrangler 4 2 unterdruckschlauch
