Wrangler TJ Heckscheibenheizung Hardtop Kabel abgerissen
Diskutiere Wrangler TJ Heckscheibenheizung Hardtop Kabel abgerissen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi.. bei meinem Hardtop ist das Kabel zur Heckscheibenheizung an der Scheibe abgegangen...Kleben mit Leitkleber geht irgendwie nicht, Anlöten...
  1. #1 outdoora, 15.12.2014
    outdoora
    outdoora Newbie
    outdoora
    Hi.. bei meinem Hardtop ist das Kabel zur Heckscheibenheizung an der Scheibe abgegangen...Kleben mit Leitkleber geht irgendwie nicht, Anlöten könnte angeblich die Scheibe zum Platzen bringen.. keine der drei befrageten Werkstätten will das machen, die möchten dass ich für 600,- Euro ne neue anbauen lasse... hat vielleicht jemand ne Idee, wie ich das Kabel da wieder ran bekomme oder evtl ne alte Scheibe liegen, die er los werden will ? danke.
  2. #2 merlin.69, 15.12.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Also wenn die Scheibe das Anlöten nicht verträgt, weiß, ich auch nicht. Was soll da passieren? Glas fängt bei über 500 °C erst an, seine Festigkeitseingenschaften zu ändern. So heiß wird kein Lötkolben.
    Ich würd aber natürlich die Scheibe nicht Übergebühr mit Wärme belasten.
  3. #3 Eagle Eye, 16.12.2014
    ich täts auch löten,
    würde jedoch zusehen, dass du das irgendwo innen machst,
    wo dein auto nicht minus 15 grad leidet.
  4. #4 multistrada, 16.12.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Ich hatte das Problem leider auch...
    Ich habe mit Leitkleber / Silberlack gearbeitet und an den Ecken zwei wirklich kleine Tropfen Sekundenkleber verwendet.
    Hält und funktioniert!
  5. #5 GreekTJ, 16.12.2014
    GreekTJ
    GreekTJ Member
    Rolf
    na, da scheint das Problem ja öfter aufzutauchen......
    Ich habe das Ganze mit feinem Schleifpapier ein wenig geglättet (wegen der Unebenheiten vom verlöten und dem Lack auf der ursprünglichen Leitfäche). Den Kontakt und die "Lötstelle" dann mit Aceton gereinigt und mit "UHU Endfest 300" einem 2K-Kleber verklebt. Anschließend den Kontakt gut mit einem GUTEN Leitsilber eingestrichen. Achtung bei Leitsilber gibt es große Qualitätsunterschiede bezüglich der Leitfähigkeit (Auf Silbergehalt achten).
    Der Kleber hat den Vorteil, das er bei richtiger Verarbeitung Belastungen bis zu 300 KG pro cm aushält.
    Das Ganze hält bei mir schon 2 Jahre und funktioniert wie das Original !!!!
    Grüße und "guten Kontakt"
    GreekTJ (alias Rolf):-)
  6. #6 Andiypsilon, 16.12.2014
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hi
    hatte auch das Problem. Habs gelötet ging wunderbar.
    Gruß Andi
  7. #7 ManEater666, 19.12.2014
    ManEater666
    ManEater666 Member
    Also, wenn die Alternative eh nur Austausch ist würde ich die einfach mal zusammenlöten ... tauschen kannst du immer noch, wenn die Scheibe platzt weil mehr als hin geht nicht ... oder soll der Tausch für 600,- eur nur für die Heckscheibenheizung sein ???
Thema: Wrangler TJ Heckscheibenheizung Hardtop Kabel abgerissen
  1. jeep wrangler heckscheibenheizung
  2. heckscheibenheizung jeep wrangler
