Wrangler TJ Bremse blockiert
Diskutiere Wrangler TJ Bremse blockiert im Wrangler Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo, ich bin neu hier und habe derzeit ein großes Problem mit einem TJ eines bekannten. ich habe die Sättel, Scheiben und Beläge vorne...
  1. #1 Jens6684, 19.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    ich habe die Sättel, Scheiben und Beläge vorne gewechselt und die Bremse entlüftet. Seitdem blockieren die Bremsen vorne nach kurzer Fahrt dauerhaft.
    Ich denke es liegt an dem Druckverteiler Ventil 5083808AA da der Druck von der vorderen Bremse nicht mehr abgebaut werden kann. Gibt es für das Ventil die Dichtung/Membrane irgendwo einzeln zu kaufen oder muss das Ganze Ventil erneuert werden?
  2. #2 Eagle Eye, 19.03.2026
    Nö.
    Das ist ein sehr häufig auftretendes und bekanntes Problem-chen.
    Ich nehme an, vorne rechts.
    Auf jeden Fall solltest du die "Laufflächen" der Beläge am Achsschenkel glätten.
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 Jens6684, 19.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    ah ok.
    ich habe aber auch das gefühl das der Kolben nicht zurück geht und vorallem das letzte stück nicht
  4. #4 OffRoad-Ranger, 19.03.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    die Bremsschläuche könnten innen auch aufgequollen sein und dicht machen.
    Ich hatte auch das Problem von klemmenden Kolben. Meine waren aus so braunem Pertinax-Zeugs, die waren nicht (mehr) rund. Ich hab diese rundgedreht und in mein Ersatzteillager gelegt. Bisher kamen sie nicht wieder zum Einsatz.
    jeeptom und Granny59 gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 19.03.2026
    Wenn die Sättel neu sind, liegt es ja nicht an den Kolben.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  6. #6 Granny59, 19.03.2026
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Nochmals neu entlüften mit gedücktem Bremspedal.
    ... Luftblase im ABS ... ?
  7. #7 jeeptom, 19.03.2026
    Schwarzschrauber ?
  8. #8 Jens6684, 26.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    Sorry für die späte antwort.
    dieses Modell hat kein ABS.
    Ich gehe davon aus das dass Bremsdruckverteilerventil undicht ist
  9. #9 Jens6684, 26.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    Weiß zufällig jemand wo ich dieses Ventil bekommen kann? Leider finde ich das passende nicht :(
  10. #10 Jens6684, 26.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
  11. #11 Jens6684, 26.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    dankle für die Info werde sie mir mal anschauen.
  12. #12 Granny59, 26.03.2026
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Irgendwie blick ich noch nicht dran lang.
    Welches Baujahr?
    Ist da Dot3 oder Dot4 angesagt?
    Was ist da jetzt drin und ggf gemischt worden?
  13. #13 jeeptom, 26.03.2026
    Das Kombiventil hat nichts mit der klemmenden Bremse vorne zu tun.
    Das Ventil regelt den Bremsdruck nach hinten auf die Trommelbremse.
    Und das Ventil ist nicht mehr Original lieferbar.
    Welche "Markenteile" wurden denn verbaut ?
    Sind die neuen Sättel seitenrichtig eingebaut ?
    Passende Bremsscheiben ? ( mit den alten Scheiben vergleichen )
    Welches Modell, Baujahr ist denn der TJ überhaupt.
  14. #14 Jens6684, 27.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    Baujahr 2005 habe die alte komplett rausgespühlt und dort 4 rein gemacht. In dem ventil(wo sich die feder befindet sammelt sich bremsflüssigkeit)
  15. #15 Jens6684, 27.03.2026
    Jens6684
    Jens6684 Newbie
    Jens
    Bremssättel sind die gleichen wie vorher trw Scheiben musste ich reklamieren da sie zu tief waren die neuen sind von den maßen identisch zu denen die vorher verbaut waren der TJ ist bj 2005
    Wenn ich das ventil renige kann ich eine Weile fahren. Nach ca 15km hängt die bremse. Es ist immer das letzte Stück. Der kolben lässt sich auch mit werkzeug nicht rein drücken
  16. #16 Granny59, 27.03.2026
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Schau mal (ich weiß es leider für den 2005er nicht) genauer, ob Dot4 in dem Modell+Baujahr funzt.
    Es geht um die Verträglichkeit der am Bremskreis beteiligten Teile.
    Bei meinem 1999er geht nur Dot3...
    Ohne Komplettumbau geht Dot4 auf Kante.
    Wann der Switch auf Dot4 erfolgt ist, weiss sicher jemand hier.
    Möglich, dass hier ne Klarheit uns weiter bringt.
  17. #17 jeeptom, 27.03.2026
    Es ist immer sehr schwierig zu helfen, wenn man beim Hilfesuchenden erst jede Info abfragen muss.
    Warum wurden die Sättel getauscht ?
    Günstiger China Schrott verbaut ?
    War das Problem auch vor dem Ersatz der Bremse vorhanden ?
    Sind beide Bremssättel gleichzeitig fest ?
    Hast du mal das naheliegendste probiert und an einem
    festsitzenden Bremssattel den Bremsschlauch gelöst ?
    Wird der Sattel dann frei ?
    Wenn nicht...... mal die entsprechende Leitung am Kombiventil lösen.
    Ich bin mal gespannt :ungeduld
    Eagle Eye, XJ_ens und Granny59 gefällt das.
