Wrangler TJ - BJ98 Heckklappe und Seidenteil Schrauben festgerostet
Diskutiere Wrangler TJ - BJ98 Heckklappe und Seidenteil Schrauben festgerostet im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich wollte den Rost unter den Scharnieren der Heckklappe am meinem TJ wegmachen. Leider scheitere ich schon beim...
  1. #1 Werner64, 28.02.2025
    Werner64
    Werner64 Newbie
    IMG_5786.jpeg IMG_5783.jpeg IMG_5781.jpeg Hallo!
    Ich wollte den Rost unter den Scharnieren der Heckklappe am meinem TJ wegmachen. Leider scheitere ich schon beim entfernen der Scharniere kläglich. Die Schrauben sind festgerostet. 1 ging raus 2 sind abgebrochen und in 1 steckt der Inbus (abgebrochen). Auch die schrauben am Seitenteil stecken fest. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich weiter vorgehen soll oder sollte ich am Ende die Teile (Heckklappe , Scharniere, Seidenteil rechts) nachkaufen?
    Außerdem ist mir ein Rätsel wie ich mit dem Halteblech in der Heckklappe vorgehen soll. Das ist auch verrostet. Lt. Autoteile Eberle kann man das nicht austauschen ‍♂️‍♂️
    Danke und Gruß
  2. #2 Falkili, 28.02.2025
    Neuteile würde ich nicht käufeln. Dat sind allet grade Kanten, was das Austauschen der Verrosteten Stücke einfach macht.
    Der Rost kommt übrigends durch den Fakt, dass da Edelstahl und Kohlenstoffstahl reagiert haben. Der Karrosseriestahl hat sich "geopfert".
    Wenn das wieder "in Ordnung" gebracht ist, macht es Sinn, zwischen den verschiedenen Stählen eine Trennung ein zu bringen
    Werner64 gefällt das.
  3. #3 Werner64, 28.02.2025
    Werner64
    Werner64 Newbie
    Hi - schon mal Dankeschön!
    Hast du eine Idee was ich mit den Verrosteten Halteblechen in der Heckklappe machen könnte?
  4. #4 Werner64, 28.02.2025
    Werner64
    Werner64 Newbie
    jeeptom gefällt das.
  5. #5 XJ_ens, 28.02.2025
    XJ_ens
    :achselzuck
  6. #6 Thierry, 01.03.2025
    Das ist doch Oberflächenrost, abschleifen, grundieren und lackieren.
    Das innere Blech mit Wachs oder Fett behandeln, dann wird es dich voraussichtlich aushalten.
    Die Schrauben ausbohren ohne das Gewinde zu zerstören, nicht vergessen die Bohrspäne rauszuholen.
    Sonst empfehle ich dir einen Besuch beim Fachbetrieb -> Lackierer
    Grüssle und schönes Wochenende
  7. #7 jeeptom, 01.03.2025
  8. #8 Werner64, 01.03.2025
    Werner64
    Werner64 Newbie
    Vielen Dank - so mache ich das!
    Grüße Werner
