wrangler tj bj2000 frontantrieb defekt
Diskutiere wrangler tj bj2000 frontantrieb defekt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe mitglieder ich habe letztens als ich im busch war feststellen müssen das mein frontantrieb defekt ist . ich habe im internet...
  1. #1 robinkoko, 06.11.2014
    robinkoko
    robinkoko Newbie
    robin
    ist .
    ich habe im internet gelesen das ich nach dem unterdruck gucken muss das habe ich
    auch gecheckt und unter druck kommt an an der buchse die sich unter nochmalen umständen unter der baterie befindet das ist aber ein rechtslenker deshalb hat sich die suche danach sich auch ein bischen erschwert nichts des so trotz ich habe auserdem rausgefunden das der kasten zwischen den forderräder (zwischen dem gestänge)
    Ganz schön doll ölt
    kann das der grund dafür sein ich bin am ende meiner latein
    :help
  2. #2 merlin.69, 06.11.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Vorweg, deine Großschreibtaste schein auch defekt zu sein, gleiches gilt für "." und ",".
    Ganz verstehe ich dein Problem nicht. Der "Vorderradantrieb" also der Allradantrieb wird mechanisch durch das Verteilergetriebe geschaltet. Sprich du stellst den Hebel auf 4H oder weiter auf 4L. Mit Druck etc. hat das alles nichts zu tun.
    Wenn sich jetzt also der Allrad nicht einschalten bzw. der Vorderradantrieb nicht zuschalten lässt, liegt das sehr wahrscheinlich am Gestänge unter dem Fahrzeugboden.
    Das kann man zu zweit ganz gut prüfen, einer sitzt im Wagen und bewegt den Hebel vom Allrad, der andere schaut drunter. Dann sieht man wie sich der Hebel bewegt. Der greift auf ein weiteres Gestänge, welches über eine Umlenkung ins Verteilergetriebe geht. Auf diesem Gestänge ist der Hebel mit einer 13er Schraube festgeklemmt. Wenn die sich mal löst, rutscht der Hebel nur auf dem Gestänge hin-und-her und der Allrad lässt sich nicht einschalten.
    Das musste mal prüfen, wenns daran nicht liegt, müssen die Spezis ran.
  3. #3 der Öli, 06.11.2014
    moin,
    die unterdruck geschichte ist am YJ verbaut :vertrag
  4. #4 merlin.69, 06.11.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Is deine Großschreibtaste auch im Eimer? :-)
  5. #5 der Öli, 06.11.2014
    nein, die ist auf der ignorier liste gelandet
    so, back to topic :vertrag
  6. #6 robinkoko, 07.11.2014
    robinkoko
    robinkoko Newbie
    robin
    Also ich glaube das die zahnräder im verteilergehäuse im eimer sind
    Ich hab das fahrzeug aufgebockt und wen ich ameinem Vorderrad drehe
    dann müsste sich das andere mitdrehen (in engegengesetzter richtung)
    Wenn ein gang drin ist dann dreht die kardanwelle bis in das gehäuse
    schöne scheiße
    auserdem verstehe ich nicht was groß und kleinschreibung mit autos an zu tun hat
  7. #7 bezwinger, 07.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Nunja .... am vtg ist ja der hebel und das gestànge was da so rumhebel viel leicht ist diese nicht richtig eingestellt so dass kein allrad rein geht hilf mal nach wenn jemand oben das rein schaltet mit einem hebel in die gleiche richtung . Das geht nicht so einfach kaputt .... da klemmt nur was ...: gib5
  8. #8 merlin.69, 07.11.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Nix, aber es hilft den Gefragten ungemein beim Lesen und Verstehen des Gelesenen!
    Haste jetzt mal versucht, was ich oben geschrieben habe?
    Ist größtenteils die Ursache. Das das Getriebe die Zähne verliert, glaub ich auch nicht. Oder hattest du irgendwann ein entsprechende sErlebnis. Die Zähne verabschieden sich nicht klanglos. Das kriegste mit!
  9. #9 robinkoko, 07.11.2014
    robinkoko
    robinkoko Newbie
    robin
    Das was du vorgeschlagen hast habe ich probiert
    ich habe das auto beim letzten mal jemanden ausgeborgt
    und er ist durch ein schlammloch gefahren das etwas zu tief war
    also er da versucht hat rauszu kommen und dabei hats wohl
    etwas geknallt war aber in dem schlamm nicht ganz nachvollziehbar was das war
  10. #10 bezwinger, 07.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ausbauen und rein schauen
  11. #11 last try, 09.11.2014
    last try
    last try Member
    Ich glaube auch nicht das es es das VTG ist.
    Möglicherweise ist eine Steckachse hinüber. Dann dreht auch nur ein Rad.
    Viele Grüße
  12. #12 robinkoko, 10.11.2014
    robinkoko
    robinkoko Newbie
    robin
    So frontverteilerkasten ist offen da sind zweì zahnräder gebrochen die die an dem großen bolzen dransind ein anderer ist lediglich an einem zahn etwas beschädigt
    Meine frage ist nur bekomme ich den bolzen aus der führung ohne alles auszubauen
    oder irgendwelche tipps
  13. #13 bagmaster, 10.11.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Poste mal ein paar Fotos von den beschädigten Teilen
  14. #14 Eagle Eye, 10.11.2014
    du meinst sicherlich den PINION,
    also den teil, der von der kardanwelle
    ins differenzial geht.
    dazu muss die vordere kardanwelle ab,
    der YOKE muss gelöst werden,
    dazu muss die mutter runter.
    weiterhin müssen beide steckachsen raus,
    damit der differenzialkorb raus kann.
    außerdem brauchst du neue planetenzahräder
  15. #15 robinkoko, 10.11.2014
    robinkoko
    robinkoko Newbie
    robin
    Das mit dem ausbauen versuche ich zu vermeiden da ich nicht unbedingt das werkzeug dazu habe ich würde gern wissen wie ich denn bolzen rausschlagen und wiedereinsetzten kann
    Das wäre am geilsten
    Bilder sind im folgendem link zu finden
    https://www.facebook.com/robin.kohlschmidt
  16. #16 samse2101, 10.11.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Seas Robin,
    die Bilder auf Facebook zu posten ist nicht das Beste, nicht jeder hat einen Account. Besser wäre es die Bilder bei www.picr.de uploaden und hier im nächsten Beitrag zu posten.
    mfg
    samse
  17. #17 bagmaster, 10.11.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Fazzebook Bilder kann ich nix mit anfangen,
    dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
  18. XJ_ens
    was ist ein "frontverteilerkasten"?
  19. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Rausschlagen:uahh?
    Wenn Du von vorneherein weißt, das Du das nicht hin bekommst, lass es jemanden machen der sich auskennt !
    Du machst nur noch mehr kaputt !
    Das kostet Dich eh schon ne Übersetzung, plus Lager.
    Wenn Du die Lagersitze noch killen willst dann hau mit nem ganz großen und schweren Hammer, mal mit viel Schwung drauf:ironie
  20. Thomas
    Thomas Jeeper
    Also
    1. Sind da keine Bilder bei FB vom Frontverteilerkasten.
    2. Wenn Du das so nennst solltest Du die Finger davon lassen.
    3. Hast Du so auch den Durchsichtfrontspoiler von der GSX abgebaut; also mit "raushauen" meine ich?
    4. Viel Erfolg, viel Spaß, und viel Geld:pfeiffen
    So wie die Anderen hier schon schreiben:
    Vernünftige Bilder + Fragen = Hilfreichen Antworten
