Wrangler springt schlecht an.
Diskutiere Wrangler springt schlecht an. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Habe einen 2,5 Liter Wrangler Yj mit der 103 PS. Maschine. Das Problem ist das er, wenn die Temperaturen so unter 8 Grad gehen sehr schlecht...
  1. #1 Pawelli, 16.11.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Hallo
    sehr schlecht anspringt. Da muss ich ewig dudeln bis er kommt.
    Dieses Lämpchen Check engine geht dann erst nach 10 mal erfolglosem
    Zünden an aber sobald es aufleuchtet springt er an.
    Wenn die Temperaturen über 8 Grad gehen, langt 1-2 mal und er läuft.
    Danke im voraus
    Gruß Daniel
  2. #2 Eagle Eye, 18.11.2013
    feuchtigkeit in der verteiler-kappe ??
    kaltstart-automatik festgegammelt ??
  3. #3 Blattfederputzer, 20.11.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    wie alt ist den die Batterie?
  4. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Kenne mich mit diesem motor noch nicht aus! Hat er nen LMM, normal misst dieser ja die luftmenge und manche auch die Temp. Zum ausprobieren, sollte der Motor auch ohne starten...
  5. #5 Eagle Eye, 21.11.2013
    ich glaube die 103 PS ist die mit der SINGLE-POINT Einspritzung
  6. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Kann ja auch simple sein, dass die Benzinpumpe nicht richtig läuft, wenn es kalt ist... Sitzt die bei dem im Tank, oder evtl. Außerhalb? Dann könnte man das ja leicht prüfen. Oder vielleicht auch ein Kontaktproblem!?
    Glücklicherweise ist an YJ ja nicht so viel Elektrik dran, das sollte dann mit nem Messgerät zu finden sein?
  7. #7 Eagle Eye, 21.11.2013
    wir sollten dem thread-ersteller
    erstmal gelegenheit zum antworten lassen,
    bevor wir weitere möglichkeiten "er"finden
  8. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Haste natürlich recht...
  9. #9 Pawelli, 22.11.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Erst mal vielen Dank für die Antworten :-)
    Also Verteilerkappe ist trocken.
    Wie funktioniert denn die Kaltstartautomatik?
    Batterie ist neu.
    Glaub nicht das es an der Benzinpumpe liegt, denn wenn er einmal
    an war dann springt er auch immer wieder an.
    Nur Morgens wenn er über Nacht gestanden hat muß ich ewig dudeln.
    Gruß Daniel
  10. #10 Thierry, 22.11.2013
    Mit "erfolglos zünden" meinst du drehen vom anlasser oder nur Zündung an?
    Beim ersten lesen kam mir direkt ein falsch eingebauter Benzin filter in den Sinn.
    Wenn der Rücklauf unten ist fliesst der Sprit bei längerer Standzeit zurück in den Tank.
    Das macht dann aber kein Temperatur Unterschied.
    Musste da nicht eine Fehleauslese mit dem Schlüssel möglich sein?
    Wenn die Kontrollleushte anzeigt muss da doch was gespeichert werden :nachdenklich
    Wann war der letzte austausch von Zündkerzen, Zündungskomponenten usw.?
    Viele Erfolg bei der Suche
  11. #11 Pawelli, 26.11.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Mit erfolglos zünden meine ich wenn der Anlasser dreht und er springt nicht an.
    Mit dem Schlüssel auslesen ? Kannst du das bitte näher erläutern?
    Jetzt bei den Temperaturen springt er garnicht mehr an wenn er über Nacht draussen steht.
    Wenn er in der warmen Garage steht springt er direkt an.
    Gruß Daniel
  12. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Hast du mal gecheckt, ob die Benzinpumpe läuft?? Kommt der Sprit vorne an??
    Da wirst du wahrscheinlich alles step by step ausklammern müssen...
  13. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    step by step ....so ist es richtig.
    So wie beschrieben handelt es sich wohl um ein Kraftstoffproblem,
    entweder es kommt kein sprit oder zu wenig.
    Eine Erklärung wäre wie schon beschrieben dass der Kraftstoff
    im Stand zum Tank zurückläuft, dennoch sollte der Start auch in diesem
    Fall nicht allzulang dauern, da ja auch bei einem leergefahrenem Tank
    ein Start nach dem auffüllen ziemlich schnell möglich ist.
    Eine andere Fehlerquelle wäre ein defekter Temperatursensor dh. der Sensor liefert einen falschen bzw. gar keinen Wert an das Motorsteuergerät womit auch keine Kaltstartanreicherung stattfindet.
    Um herauszufinden ob es ein kraftstoffbedingtes Problem ist wäre es möglich mit einem "Startpilotspray" in den Luftfilter zu sprühen.
    Gruß Tom
  14. #14 Pawelli, 28.11.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Hallo
    Das mit dem Kaltstartspray hab ich Probiert und er hat keine
    Mucken gemacht. Das heisst das ja auch kein Funken kommt. Dann kann es ja nicht an der Benzinpumpe liegen.
    Um so kälter es wird um so schlechter springt er an.Jetzt haben wir -2 da bekomm ich ihn garnicht mehr an. Das mit dem Temperatursensor werd ich auch mal überprüfen.
    Werd mal wie du sagst so nach und nach Probieren bis ich was finde.
    Danke
    Gruß Daniel
  15. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Wenn er keinen Funken bekommt, dann ist das ja schon mal eingegrenzt...
    Dann check doch mal sie zündspule und Kabel!
  16. #16 Eagle Eye, 28.11.2013
    das mit dem funken solltest du in jedem fall genauer überprüfen.
  17. XJ_ens
    Kein funke ... Sollte/koennte der camshaft position sensor sein.
    Fehlerauslesen: an/aus an/aus an
  18. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin Zusammen,
    bei der Prüfung der Zündanlage eben dann auch Schritt für Schritt vorgehen.
    Vorrausgesetzt die Zünderzen sind in Ordung, solltest du erst mal kucken ob
    am Hauptzündkabel ( Das von der Zündspule zum Verteiler ) ein Funke vorhanden ist.
    Sollte das der Fall sein kuckst Du ob der Funke auch am Zündkerzenstecker noch kraftvoll an kommt.
    Eine einfache Prüfung wäre noch wenn Du im Dunkeln jemanden Starten lässt
    und dabei die Zündanlage absuchst ob nicht dort der Funke an Bauteilen der Zündanlage schon vorher irgenwo überspringt.
    Dabei nicht mit den Fingern kucken ......nur mit den Augen,
    sonst kann's "AUA" geben.
    Gruß Tom
  19. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    X2
  20. #20 Blattfederputzer, 28.11.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Moin,
    ich kann mir nicht helfen hört sich aber irgendwie nach Zündbox an :besen
Thema: Wrangler springt schlecht an.
  1. wrangler yj Kaltstartschwierigkeiten
  2. wrangler yj startet schlecht
  3. wrangler yj startet kalt schlecht
  4. wrangler geht beim starten aus,
  5. wrangler rubicon startet nicht
