Wrangler mit LPG Umbau
Diskutiere Wrangler mit LPG Umbau im Autogas (LPG) & Erdgas Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; Hallo Leute, könnt Ihr mal paar Bilder von Wranglern mit LPG Umbau und Tank unterm Fahrzeug posten!! Wie gesagt, Tanks unterm Fahrzeug bitte!!...
  1. mryj
    mryj Jeeper
    Enzo
    Hallo Leute,
    Danke!
    Ach falls Ihr irgendwie einen kleineren Ersatzbenzintank habt bitte Infos dazu, danke :)
  2. TheoYJ
    Gasbombe unter dem Auto, 47l, Tank reicht bis Unterkante des Differenzials.
    Einbau zwischen Rahmenwange und Kardanwelle, der originale Benzintank ist komplett erhalten geblieben.
    Grüße :ciao
  3. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    HalloTheo,
    was haben denn die blaukittel da zu gesagt :nachdenklich
    bekommt man das so ohne probleme abgenommen.
  4. TheoYJ
    Der Umbau war komplett mit TÜV-Vorführung, alles eingetragen und genehmigt. Auch bei der HU und Gas-Schnüffelprüfung keine Probleme. Und ich bin erstaunt, was trotzdem noch im Gelände geht - nur die ganz steilen Kuppen versuche ich zu vermeiden. Ist jetzt seit ca. 3 1/2 Jahren drin und funzt problemlos - ich hab jetzt so rund 80.000 km gefahren...
    Gruß :ciao
  5. #5 prehmium, 26.10.2012
    prehmium
    prehmium Guest
    ich habe den Umbau mit kleinem Benzintank im TJ. Leider keine Fotos.
    Kannst Du Dir aber gerne hier in Nettetal (nähe MG) ansehen. Ich bin sehr zufrieden. Wenn auch der Tank sehr teuer (ca. 500,-€) ist.
    Gruß prehmium
  6. dev
    dev Member
    Jan
    ich habe meinen TJ 2,4L gerade umrüsten lassen. Am Freitag geht er nochmal auf die Bühne. Dann kommen Fotos.
    Der Ersatz Benzintank ist von Tinley Tech und hat 40 Liter:
    http://www.tinleytech.co.uk/acatalog/Jeep.html
    Ich habe aber leider Ärger mit der Abnahme des Benzintanks. Der Prüfer will nochmal eine Druckprobe, obwohl eine vom Hersteller beilag.
    Gastank fasst 70 Liter, davon sind ca. 57 nutzbar. Der Verbrauch liegt bei ca. 13,5 LPG (Schnitt nach 1800km). So gut wie kein Benzinverbrauch da die Umschalttemperatur bei 20°C liegt und die Anlage eine Hot-Start-Funktion hat (Start direkt auf Gas).
  7. #7 Laredo_67, 01.11.2012
    Laredo_67
    Laredo_67 Laredo_67
    Markus
  8. dev
    dev Member
    Jan
    Hier ein paar Bilder vom Umbau. Freitag kommt er auf die Bühne. Dann gibts Bilder von unten.
    Motorraum nach LPG-Umbau
    Steuergerät KME Nevo
    Gasverteiler
    Abgriff des Kühlwassers
    Injektor mit Anschlussadapter (ohne Bohren)
    Verdampfer KME Silver und Gasfilter
    Tankanschluss
    Gastank mit original Schutzwanne
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Sieht ganz gut aus, Tankstutzen hätte ich anders gesetzt.
    Aber ansonsten: vernünftige T-Stücke und nicht der Plastikscheiss,
    Schellen vernünftig gemacht, man kommt bequem an die Filter, fein.
    Gasanlage an sich ist auch eine gute Wahl.
    Sitzt die Schutzwanne vom Tank tiefer?
  10. #10 Eagle Eye, 01.11.2012
    naja, beim 4 zylinder ist das auch etwas einfacher,
    da mehr platzangebot.
    aber in der tat sauber gemacht.
    sieht solide aus :daumen
  11. dev
    dev Member
    Jan
    Die Schutzwanne sitzt 25mm tiefer als normal. Ich möchte den Wagen aber sowieso höher legen. 2" FW und evtl. etwas größere Reifen.
    @Keeper: Wo hättest du den Tankstutzen hingesetzt? Die Position war meine Vorgabe an den Umrüster.
    Die Anlage habe ich gewählt, da sie die flexibelste am Markt ist und man ganz offiziell die Software und den Programmieradapter bekommt. Weiterhin sind die Ersatzteile (Filter, Injektionen, Steuergerät usw.) spottbillig im Gegensatz zu Prinz und Konsorten.
    Mit der Nevo habe ich die Möglichkeit alle möglichen Varianten der Benzinbeimischung (Drehzahlabhängig, Lastabhängig, feste Grenze, lineare Beimischung usw.) zu realisieren um einen evtl. Leistungsverlust zu verhindern. Weiterhin kann die Map sich dynamisch an Verbrennungswerte anpassen (über OBD2 Anschluss). Die Umschalttemperatur habe ich auf 20°C gestellt und Hot-Start aktiviert. So startet der Motor bei einer Kühlwassertemperatur von über 20°C direkt auf Gas.
  12. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ich kenne die Anlage, habe sie selber öfters eingebaut. Das mit dem Tankstutzen ist Erfahrungswert bzw. eigene Vorliebe. In dem Bereich wirst
    du ihn immer dreckig haben und ich finde umständlicher vom Tanken her.
    Habe die Karren immer gehaßt wo man sich fast schon auf den Boden setzen musste zum Tanken, aber wenn du ihn ein paar Zoll höher legst wird es ja besser^^
    Ich hätte es mit in den Benzindeckel gepackt.
  13. #13 DIRTY-EGG, 01.11.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    als ich die gasanlage in meinen rubi eingebaut hatte, hab´ ich den tankstutzen da verbaut:
    und noch einen deckel drauf :pfeiffen:
    ich muss den tankdeckel zwar abschrauben beim gastanken, aber dat stört mich nicht....
  14. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Genauso meinte ich das. Als Gasfahrer ist man bei schlechtem Wetter eh der Gearschte da die meisten Gassäulen ohne Dach sind, da muss man nicht noch auf dem Boden kriechen :-)
  15. #15 Caravanic, 02.11.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Wenn der Gastank in der org. Wanne sitzt, wo sitzt dann der org. Tank? :grübel
  16. #16 manowar, 02.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    gasanlage
    Na Alex, der original Tank wird wohl in der Garage sitzen,weil ausgebaut.
    Er hat doch einen kleinen Benzintank verbaut:genau
    Gruss Kay
  17. #17 McManni, 02.11.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Enzo,
    hier ein paar Pics von meinem Ex-TJ :traurig2
    Injektorrail mit Keihin Einspritzdüsen
    LPG Verdampfer
    Filtereinheit mit 2 Ausgängen
    ECU - Elektronisches Steuergerät
    Der Original-Benzintank musste dem 80L LPG-Zylindertank weichen
    40L Unterflur-Benzintank
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  18. mryj
    mryj Jeeper
    Enzo
    Danke schonmal bis hierher für die vielen Antworten, interessant!!:daumen
  19. dev
    dev Member
    Jan
    So, der Ersatz-Benzintank ist jetzt auch abgenommen. Alles wieder legal :daumen
    Einfach mal öfter den TÜV-Prüfer wechseln :D Und vor allen Dingen zu einem der Kunststofftanks von Metalltanks unterscheiden kann.
    Falls jemand ähnliche Probleme mit dem TÜV haben sollte, stelle ich gerne meine Unterlagen als PDF zur Verfügung.
    Bildquelle: http://rup-parts.de
    Bildquelle: http://www.tinleytech.co.uk/acatalog/P-tank-3600-2-mod_WEB.jpg
    Gruß,
    Jan
  20. #20 MackDog, 25.11.2012
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Danke Manni, jetzt weiß ich endlich wo der Filter sitzt :-)
    LG Oli
Thema: Wrangler mit LPG Umbau
  1. jeep jk lpg
  2. Lpg Anlage für jeep tj
  3. jeep wrangler lpg
  4. jeep wrangler unlimited gasumbau,
  5. wrangler jk autogas,
  6. wrangler mit gasanlage,
  7. jeep wrangler gasanlage,
  8. jeep wrangler lpg tank ,
  9. jeep wrangler lpg tank verbaut ,
  10. jeep jk gasanlage,
  11. gasumbau Jeep cj,
  12. Umbau Wrangler unlimited auf Gas,
  13. umbau jeep wrangler jk unlimited gas cng,
  14. Jeep Wrangler Rubicon lpg aufrüsten ,
  15. jeep rangler autoga unterflur,
  16. lpg unterflur jeep unlimited,
  17. zylindertank unterflur
