Wrangler Jk 2013
Diskutiere Wrangler Jk 2013 im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo kann mir einer sagen welche kabelfarbe/Kabel zum Rückfahrscheinwerfer geht. Fahrzeug Wrangler jk von 2013
  1. #1 wrangler66, 17.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    hallo
  2. #2 Albatross, 17.04.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    vielleicht hilft dir dies...
    aus meiner Einbaueinleitung für die AHK elektrik
  3. #3 wrangler66, 17.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Recht HERZLICHEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!
    Was ist jetzt bei den Kabeln Plus
  4. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Hallo Jürgen,
    Um was geht es dir denn. Ich kenne jetzt die Farben beim Rücklicht nicht auswendig, aber wenn du das Rücklicht mit nur 2 Schrauben abschraubst siehst du welche Farben zum Rücklicht gehen.
    Rot ist normalerweise "Plus"
    Je genauer du beschreibst was du willst um so besser kann dir jemand helfen.
    Gruß Michael
  5. #5 AristoCat, 17.04.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Auf dem Plan von Albatross ist Nr. 9 Dauerplus und Nr. 10 Zündungsplus!
    9=rot
    10=gelb
  6. #6 wrangler66, 18.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    wegen der Rückfahrkamera
  7. #7 Albatross, 18.04.2013
    Albatross
    Gunnar
    Karosserie = Masse, d.h.Minus...
    die Farben sind dann der Pluspol (je nach Funktion)
    mache einfach eine Rückleuchte ab und gucke dir den Stecker an (kannst du einfach abziehen von der Rückleuchte), dann siehst du welches Kabel es ist... und wenn du es nicht sehen kannst, nehme ein Voltmeter und messe...
  8. #8 wrangler66, 18.04.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    Danke Euch:danke
Wrangler Jk 2013
