Wrangler frisst Birnen
Diskutiere Wrangler frisst Birnen im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen :ciao Seid ungefähr 2/3 Wochen frisst mein TJ jede Woche ca. 3 Birnen. Kabel sehen alle ganz gut aus.Hat jemand eine Ahnung wo der...
  1. #1 Blackbird, 20.10.2010
    Blackbird
    Blackbird Member
    Dirk
    Kabel sehen alle ganz gut aus.Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte? Ist auf beiden Seiten.Mal hält eine Birne eine Woche,dann ist sie nach 2 Tagen durchgebrannt.Hab mir schon vom Flohmarkt ein
    10er Pack gekauft
    Gruß Dirk
  2. #2 Danieljetzt, 20.10.2010
    Hast du mal die Spannung gemessen, die an der Lampe ankommt.
    Ist das bei allen so oder nur bei einer bestimmten Lampe?
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Vieleicht ist der Regler der Lima hinüber, und die Spannungsspitzen killen das Glühobst!?
    Schwankt das Voltmeter eigentlich wenn du Gas giebst?
    Uwe
  4. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Regler der Lichtmaschine.
    Ladespannung mal messen.
    Wenn die höher als 14,8 V ist und beim Gasgeben steigt, können das die Birnchen nicht ab.
    Erst die Birnchen, dann die Batterien...
  5. #5 Blackbird, 20.10.2010
    Blackbird
    Blackbird Member
    Dirk
    Werde ich mal nachmessen lassen.Müßten dann nicht alle Birnen durchbrennen? Sind aber nur die beiden vorderen.
  6. #6 Blackbird, 26.10.2010
    Blackbird
    Blackbird Member
    Dirk
    Jau, war der Lima Regler.Wird jetzt die Tage getauscht.
    Danke Euch :daumen
    Gruß Dirk
