wo sitzt Regler der Lichtmaschine ?
Diskutiere wo sitzt Regler der Lichtmaschine ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe einen 1996er Cherokee XJ mit 2,5 Turbo-Diesel. Die Lima bringt keine Leistung mehr. Habe die Batterie gewechselt, ohne Wirkung....
  1. #1 4x4klaus, 02.09.2015
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    Die Lima bringt keine Leistung mehr. Habe die Batterie gewechselt, ohne Wirkung. Motor und Lima haben erst um die 54.000km. Die Lima ist mit Vakuumpumpe und in der Beschreibung (der neuen Lima) steht Regler extern. Womöglich hat nur dieser Regler einen Fehler. Aber wo finde ich diesen ???
  2. LCG
    ohne es eim Diesel genau zu wissen, sollte er auf der Rückseite der LiMa sein, befestigt mit 2 Schrauben. Wahlweise wird der Ladestrom vom Motorsteuergerät geregelt.
Thema: wo sitzt Regler der Lichtmaschine ?
  1. jeep wj lichtmaschine sicherung
  2. cherokee xj regler
