Wo sitzt der Tankgeber?
Diskutiere Wo sitzt der Tankgeber? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, seit ich meinen YJ beim Kauf voll getankt habe, hängt die Nadel auf voll. Ich vermute, das der Schwimmer hängt?!? Kann mir...
  1. #1 Didi1964, 29.09.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    seit ich meinen YJ beim Kauf voll getankt habe, hängt die Nadel auf voll. Ich vermute, das der Schwimmer hängt?!? Kann mir jemand sagen, wie ich da ran komme, ich habe leider nichts in meinen Unterlagen darüber gefunden...
    Btw.: Bevor ich voll getankt habe, hat die Nadel ziemlich "rumgezuckt"... Heißt das dann gleich, ein neuer Geber, oder hat jemand eine Idee? :grübel
    Vielen Dank im voraus
  2. #2 trudelpups, 29.09.2013
    Der Geber bildet mit der Benzinpumpe eine Einheit und befindet
    sich im Tankinneren den must du ausbauen.
    Darin findest du eine Plastikschale die üblicherweise unter der Einheit
    am Boden des Tanks fest ist und dazu dient die Anzeige zu dämpfen
    indem sie die Schwappbewegung des Benzins minimiert.
    Diese hat sich gelöst und klemmt nun unter dem Schwimmer deshalb zeigt
    die Uhr immer voll an.
    Versuch nicht die Schale anzukleben das wird nix.
    Einfach raus damit und alles wieder einbauen.
    Die Tankanzeige schaukelt dann zwar etwas das macht aber nix.
    Im stand zeigt sie dann genau an was los ist.
  3. #3 trudelpups, 29.09.2013
    Sehe grad das deiner ein 4, 2 ist der hat wohl keine elektrische
    Pumpe im Tank.
    Die Anzeige und der Rest ist aber wie oben beschrieben.
  4. #4 Didi1964, 29.09.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Werde mich demnächst gleich mal dran machen
