Wo sitzt das Benzinpumpenrelais???????
Diskutiere Wo sitzt das Benzinpumpenrelais??????? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich schon wieder, der Hobel läuft immer noch nicht.:nö:argh:argh:argh:traurig2 Frage: wo sitzt den beim 2,5 l Yps Bj 89 das...
  1. #1 linusneele, 28.10.2011
    linusneele
    linusneele Mit TRIUMPH fuhr er in den Himmel
    TOM
    Frage: wo sitzt den beim 2,5 l Yps Bj 89 das Benzinpumpenrelais?????:grübel
    Danke für die Hlfe
  2. #2 SittingBull, 28.10.2011
    Im Sicherungskasten im motorraum normalerweise. Deckel aufmachen, rumdrehen. Da sollte stehen, welches Relais für die Fuelpump zuständig ist
  3. #3 linusneele, 28.10.2011
    linusneele
    TOM
    So nen kompletten Sicherungskasten wie zb beim 92 Yps hab ich nicht im Motorraum.
    89 Yyyyyyyyyps Fahre wo seid ihr??????
  4. #4 NiceIce, 28.10.2011
    NiceIce
    Innenraum hinter Handschuhfach??
  5. TheoYJ
    Irgendwo hatten wir hier im Forum mal einen Link zu allen möglichen originalen Bedienungsanleitungen - da müsste das sicher drinstehen. Ich weiß nur nicht mehr wo ich diesen Link wiederfinde... :pfeiffen
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Findest du denn das ASD-Relais?!
    Bei den alten Kisten könnte die Pumpe auch darüber laufen. :achselzuck
    Uwe
  7. Matze
    Matze Master
    laut 89er Werkstatthandbuch: im Motorraum rechts von der Batterie (in Fahrtrichtung gesehen), unterhalb der zwei Diagnosestecker. Da sind zwei Relais - das obere ist das B+ Latch Relais, das untere das Fuel Pump Relais.
  8. #8 linusneele, 29.10.2011
    linusneele
    TOM
    Seeeehr schön, das ist doch mal ne Aussage.
    Schönes WE
  9. D-311
    Sven
    Der 89er 2,5er Yps hat im Motorraum keinen Sicherungskasten.:bäh
    Das einzige was man dort findet sind die beiden Relais vor der Batterie
    Eine Bedienungsanleitung hab ich als orginal Büchlein hier liegen, jedoch steht dort über Elektrik nichts großartig drin
    Gruß Sven
Thema: Wo sitzt das Benzinpumpenrelais???????
  1. wo genau ist die sicherung für die benzinpumppe beim jeep wrangler baujahr 1988
