Wo kommt das Wasser her?97er GC 5.2
Diskutiere Wo kommt das Wasser her?97er GC 5.2 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nee,nicht im Fußraum. Hinten im Kofferraum ist ständig der Teppich nass. Wie und wo kann denn da Wasser rein? Der Boden durchgerostet? Wer weiß...
  1. #1 2andreas, 31.03.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Wer weiß was oder hat eine Vermutung?:achselzuck
    Greets:
  2. #2 2andreas, 31.03.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Heckklappendichtung ist neu, kann es also nicht sein.
  3. XJ_ens
    warum nicht?
    ruecklampen, kabeldurchfuehrung ahk, scheibendichtungen, hinterer scheibenwischer, wischerduese hinten, nummernschildbefestigung, ... such dir was aus
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Wissen weiß ich es nicht aber schau dir mal die hinteren Entlüftungen an.
    Rechts und links hinten hast du doch solche "Rippen" hinter der letzten Scheibe praktisch an der C-Säule.
    Irgendwer hat mal erzählt, das er dort einen Wassereinbruch hatte:grübel wer das war, weiß ich nicht mehr.
    Gruß Alex
  5. #5 2andreas, 02.04.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Das Wasser tropft von oben.
    Es läuft aus dem Stoss der rechten C-Säulenverkleidung und der mittleren
    Verkleidung(die schmale mit der innenraumbeleuchtung)raus.
    Ich hab das gesehen als es geregnet hat.Hab dann später die Verkleidungen abgemacht und von aussen den Gartenschlauch draufgehalten.Da ist kein Wasser rausgelaufen:nachdenklich
    Hab auch auf die seitlichen hinteren "Kiemen"richtig draufgehalten,auch nix zu sehen.Also alles wieder zusammengebaut.
    Beim nächsten Regen hatte ich dann wieder eine Tropfsteinhöhle.
    Wo läuft das rein? Bin ratlos.Scheiss Amischrott:achselzuck
  6. AlexZJ
    Alexander
    Meine letzte Idee wäre die Verschraubung von der Dach Reling
  7. XJ_ens
    :genau
    dachantenne, lightbar etc. ?
  8. #8 McManni, 03.04.2015
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andreas,
    hat Dein Z ein Schiebedach?
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  9. #9 jeeptom, 03.04.2015
    Nanana, mit der voreiligen Einstellung wirst du die Undichtigkeit nie finden.
    Wenn das Wasser von oben tropft, wird es auch oben reinlaufen.
    Also mal schnell den Himmel lösen und da wird man dann sicher fündig.
  10. #10 AlpenTim, 03.04.2015
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Wenn Du ein Schiebedach hast, kann es natürlich das sein. Abläufe dicht. Durchpusten oder vorsichtig durchstochern.
    Ansonsten dürfte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Verschraubung der Dachreling sein, wie oben bereits erwähnt.
    Die geht von aussen weg, da muss der Himmel nicht runter. Abschrauben, anheben, schön saubermachen, abdichten und wieder anschrauben, fertig. Sind 5 oder 6 Schrauben pro Seite, wenn ich das grad noch richtig erinnere.
  11. #11 2andreas, 04.04.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Nein,kein Schiebedach:pfeiffen
  12. #12 2andreas, 04.04.2015
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Dachreling werde ich mir vornehmen.
    Irgendwie hab ich den alten Bock ja auch liebgewonnen.
    Werde den jetzt doch nicht verkaufen,der kriegt sein Gnadenbrot als Winterauto:daumen
  13. #13 Eagle Eye, 05.04.2015
    Das ist eine gute Idee.
    Dann schneit es rein.
