Wo gehört dieser Schlauch hin ?
Diskutiere Wo gehört dieser Schlauch hin ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hinter dem linken Vorderrad ( im Radkasten an der Motorraumseite) ist ein dünner, klarer Schlauch zu sehen, der in einer...
  1. Pete
    Pete Newbie
    Herbert
    der in einer Plastikklemme gehalten wird und dessen Ende nach unten zeigt.
    Der Schlauch verschwindet dann hinter der Radkastenverkleidung.
    Aber das andere Ende ist irgendwo heruntergerutscht und liegt nun lose hinter der vorderen Plastikverkleidung des Radkastens.
    Ich finde keinen Stutzen o.ä. , auf den das lose Ende gehören könnte ! ?
    1. Weiß jemand, wo das lose Schlauchende hingehört ?
    2. Welche Funktion hat dieser Schlauch ?
    Danke für Eure Antworten - pete
    Mist, jetzt hab ich extra ein Foto gemacht, krieg das Ding aber nicht hochgeladen, mach wohl irgendwas falsch ...
    Stell die Frage trotzdem mal.
  2. #2 jeeptom, 06.09.2012
    ich habe keine Ahnung.
    Aber es könnte:
    1: ein Ablaufschlauch vom Schiebedach
    2. Überlauf vom Kühlmittelausgleichbehälter
    3. Entlüftungsschlauch vom Aktivkohlefilter
    Ohne Gewähr. :grübel
  3. #3 emil77b, 06.09.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    weiss gerade nicht wo deine batterie eingebaut ist.
    bei meinem 2,7crd gibts so nen schlauch auch, vorn links im radkasten endend. der war sicherlich mal an der entgasung einer vorher dort oberhalb eingebauten batterie dran. meine jetzige hat so einen anschluß nicht.
    gruß emil
  4. #4 Morphine, 06.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
    hmmm..Batterie sitzt rechts am V8,das kann es schon mal nicht sein.War auch mein erster Gedanke ...
    Event war oder ist ne Drucklufthupe eingebaut und das sind noch überbleibsel ???
    Denn auf der Seite sitzt die Hupe !!!
    Hallo Herbert übrigends :ciao
  5. #5 HiluxRevo, 07.09.2012
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    vorne links sitzt über dem Nebelscheinwerfer der Behälter für die Scheibenwaschanlage. Der hat klare Schläuche.
    vG Christof
  6. Pete
    Pete Newbie
    Herbert
    Entschuldigt bitte !
    Weil ich immer vor dem Wagen gestanden habe und im Motorraum rumsuchte,
    war es aus dieser Position links von mir, so ist mir der (zugegeben dumme) Schreibfehler unterlaufen.
    In meiner Frage muß es deshalb richtig heißen :
    " Hinter dem rechten Vorderrad ... ist ein dünner ...."
    Danke für Eure schnelle Reaktion.
    Bin für weitere Infos dankbar.
  7. #7 samse2101, 07.09.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Jetzt rück endlich mal mit nem Bild raus! Das würde sie Sache um Einiges erleichtern....
    Hier hochladen -> www.picr.de, den erzeugten Link kopieren und hier im Beitrag einfügen....: gib5
    mfg
    samse
  8. #8 Morphine, 07.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Ich helf mal mit ...
    (hab das Bild per Mail bekommen)
    ich denke jetzt doch das es ein Schlauch war von einer Batterie die mal getauscht wurde oder überlauf Kühler sowas die richtung !!???
    :grübel
  9. Pete
    Pete Newbie
    Herbert
    Danke Andreas für die Hilfe !
    Der Wagen ist EZ 7/2003, da ist es wohl wahrscheinlich, dass die Batterie getauscht wurde ... ?
    Aber ? Bin ich verpeilt ? Oder wollt Ihr mich auf den Arm nehmen ?
    Ein Schlauch an der Batterie ... ? ? ?
    Bei mir sind Kabel dran, kann ich ja froh sein, dass die Kiste läuft ... :-)
  10. #10 Morphine, 07.09.2012
    Morphine
    Morphine Master
    guggst du :
    Der schlauch geht an die Batterie zum entlüften und das keine Säure aufs Blech läuft wenn mal was dabei ist,wird abgeführt ..
    oder so ähnlich :bähh
  11. #11 martinr, 07.09.2012
    martinr
    martinr Jeeper
    Hier ist eine Batterie mit Schlauch:
    Quelle: http://pic.leech.it/i/4b98e/c544548batterieen.jpg
  12. Pete
    Pete Newbie
    Herbert
    Danke Andreas, Danke Martin,
    bei den ersten Hinweisen auf die Batterie hab ich gedacht man will mich verschei ...
    Also muß ich auch Abbitte an die leisten, die schon direkt darauf hingewiesen haben !
    Hatte keine Ahnung, dass es da einen Schlauch gab/gibt. Ich lern dazu !
    Das Bild von Martin ist auch insofern hilfreich, da das von mir entdeckte lose
    Schlauchende "so aussieht" wie auf diesem Bild : nämlich genau so als hätte das Schlauchende irgendwo einfach draufgesteckt, ohne eine weitere Befestigung/Klemme ö.ä. !
    So, jetzt hab ich kontrolliert + festgestellt, das im Auto eine
    "Varta - Batterie, produziert für die ADAC Pannenhilfe" drin ist.
    Damit ist eure Diagnose wohl voll richtig: die ursprüngliche Batterie wurde vom Vorbesitzer ausgetauscht + damit ist dieser Schlauch über ... !
    Leute ! Danke für Eure prompte und souveräne Diagnose.
    Bin jetzt beruhigt, dass dieser lose Schlauch kein folgenträchtiger Fehler ist.
    Ich seh das doch wohl richtig, dass ich diesen (jetzt nutzlosen) Schlauch entfernen kann ?
    Werde mich in Zukunft auch bemühen, links und rechts von Anfang an
    klarer zu trennen ... :-)
    Danke und viele Grüße an alle Helfer - Herbert
  13. #13 emil77b, 07.09.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    jupp, genau diesen schlauch mit der befestigung gibts beim diesel links .. wie schon gesagt :tuscheln
Thema: Wo gehört dieser Schlauch hin ?
  1. wo gehört endlüftungsschlauch von pumpe beko hin
