Wo bekomme ich Gewindestücke für den Body
Diskutiere Wo bekomme ich Gewindestücke für den Body im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Wir sind gerade am Body schweißen. Ich habe die beiden hinteren Schrauben die den Body am Rahmen halten, abgedreht. Wo bekomme ich diese...
  1. #1 Alpdriver, 29.10.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Wir sind gerade am Body schweißen. Ich habe die beiden hinteren Schrauben die den Body am Rahmen halten, abgedreht. Wo bekomme ich diese rechteckigen Teile wo das Gewinde drin ist zu Kaufen ?
  2. Jeep42
    :grübel du meinst das stück flachstahl ca 50x50x5mm mit dem loch(gewinde) in der mitte ??
    :nachdenklich hmmmm.... wo bekommt man flachstahl....ah, bei eisenkarl.... ne tüte gewinde legt der meist dazu....:-)
    ;-):ironie
  3. Jeep42
    :peggy... nochmal zum besseren verständnis....
    Du meinst das ding:
    welches normalerweise hier ist:
  4. #4 Alpdriver, 30.10.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ganz genau diese Teile brauche ich !!!
  5. TheoYJ
    Ausmessen, beim Schlosser zuschneiden lassen, Löcher reinbohren und Gewinde reinschneiden (lassen) - fertig... - da brauchst Du nix in den USA bestellen... ;-)
  6. Jeep42
    :warten 1m(!) flachstahl in 50x5mm bei ebay 4,50€
    1 stk sechkantschraube M12 in 10.9(!) 110mm lang bei ebay 1,30€
    jeweils plus porto
    lochbohren und M12 gewindeschneiden ist nicht dabei
    :basar....
  7. #7 bagmaster, 30.10.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Sowas hat man eigentlich immer rumfliegen oder in der Ecke stehen.
  8. Jeep42
    was man übrigens auch machen kann wenn man unbedingt die originale (zoll) schraube behalten will....
    für ca 40$ bis vor die haustür
    Klick
    hab ich seinerzeit übrigens auch gemacht, würd ich heute aber nicht mehr so machen....sondern, siehe oben....einfach weil es einfacher ist.
  9. #9 Reihensechser, 30.10.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Da kann man ja auch gleich Zollgewinde schneiden !
