Wo befindet sich das Motorsteuergerät?
Diskutiere Wo befindet sich das Motorsteuergerät? im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich habe inzwischen seit gut einem Jahr Probleme mit der Drossel-Klappe sowie dem Ladedruck. Inzwischen ist alles erneuert...
  1. #1 guenther217, 27.02.2025
    guenther217
    guenther217 Newbie
    Günther
    Ich habe inzwischen seit gut einem Jahr Probleme mit der Drossel-Klappe sowie dem Ladedruck. Inzwischen ist alles erneuert beziehungsweise getestet. Immer noch das gleiche Problem.
    Weiß jemand, wo sich das dafür zuständige Motorsteuergerät befindet? Ich würde das gerne ausbauen und zum prüfen einschicken.
    Besten Dank und Grüße
    Günther
  2. #2 jeeptom, 27.02.2025
    Wenn alles schon getestet wurde, dann sollte der Fachmann schon wissen wo das Steuergerät verbaut ist.
    An den Stecker muss man ja dran wenn man die Prüfungen gewissenhaft macht.
    Was ist mit dem Pedalgeber ?
  3. #3 guenther217, 10.03.2025
    guenther217
    guenther217 Newbie
    Günther
    Einfach toll solche Antworten…
    Nur weil der „Fachmann“ angeblich alles getestet hat muss es nicht auch wirklich so sein. Schon zu oft erlebt.
    Deshalb will ich das ausbauen und an eine passende Firma einschicken, die es testet.
  4. #4 guenther217, 10.03.2025
    guenther217
    guenther217 Newbie
    Günther
    Aber trotzdem danke für den Tipp mit dem Pedalgeber. Vielleicht werde ich den einfach mal gesamt austauschen
    Und mich würde immer noch interessieren, wo das Motorsteuergerät sitzt,
    Man hat inzwischen schon den Turbo untersucht, die Drossel-Klappe getauscht, alle möglichen Sensoren getauscht und was sonst auch noch alles gemacht wurde, habe ich langsam den Überblick verloren.
    Eigentlich bleibt nur noch das Steuergerät oder aber grundsätzlich ein Elektronik-Problem, also Kabelschaden, übrig.
    Aber selbst Elektronikpläne findet man keine und JEEP selber hat keine Lust, das zu machen.
    Das nur noch zur Info
  5. #5 jeeptom, 10.03.2025
    Aber ehrlich !
    Was willst du denn lesen ? Deine Fahrzeugdaten scheinen ja auch ein großes Geheimnis zu sein.
    Wer keine Ahnung hat, tauscht sich einfach zu dem Fehler durch.
    Im besten Fall baut man durch minderwertige Ersatzteile neue Fehler ein.
    Viel Erfolg beim weiteren Teile tauschen.
    PS: Probiere mal dein Glück hinter dem rechten Scheinwerfer ;-)
