WK2 mit ACC / FCW Fehler
Diskutiere WK2 mit ACC / FCW Fehler im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Sooo jetzt muss ich es doch mal richtig in die Hand nehmen. Seit letztem Jahr haben wir den Fehler dass der Tempomat nicht mehr geht. Habe viel...
  1. #1 Papakalli, 13.08.2024
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Habe viel gelesen darüber.
    Am anfang hat er es Sporadisch gemacht...Mal nach 10 sekunden, mal nach paar min und manchmal erst nach ner Stunde, oder mal 1-2 Tage überhaupt nicht.
    Jetzt seit ca 2 Monaten macht er es direkt nach dem Start.
    Getauscht wurde schon der Bremsflüssigkeisfüllstand sensor.
    Kabel und das Auge wurden Optisch überprüft wo ich den Klimakühler gewechselt hatte.
    Letztes Jahr beim auslesen hatte er mal als Fehler geschmissen, dass das Radar Kalibriert werden müsse.
    Nach deem Löschen ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
    Jetzt musste die Batterie neu und habe mal wieder ausgelesen.
    Jetziger Fehler für das ACC ist...
    C2129-16 Spannung im Batterieversorgungsstromkreis unter Schwellenwert
    Batterie ist Neu und von Varta...Ist die selbe die vorher drin war über Jahre
  2. #2 jeeptom, 13.08.2024
    Batterie auch im System angelernt ?
  3. #3 Papakalli, 14.08.2024
    Papakalli
    Karl
    Nein hatte im lesegerät nichts darüber gefunden.
    Hatte aber vor 3 Jahren die Batterie schon mal neu gemacht, da hab ich dies auch nicht gemacht und alles hatte funktioniert
  4. #4 Papakalli, 14.08.2024
    Papakalli
    Karl
    Ich war gerade bei unserem Jeep Dealer und er meinte, das bei dem Fahrzeug die Batterie nicht angelernt werden muss
  5. #5 Steeldarter, 17.02.2025
    Steeldarter
    Steeldarter Newbie
    habe den gleichen Fehler bei meinem 2025 Summit, mit gleicher Historie und finde den Fehler nicht. Bist Du einen Schritt weiter?
    Beste Grüße
