WJ will nicht aus dem Winterschlaf aufwachen
Diskutiere WJ will nicht aus dem Winterschlaf aufwachen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, gestern wollte ich den GC wieder rausholen, leider ohne Erfolg. Die Winterpause hat er scheinbar so sehr genossen das er weiter pennen...
  1. Nene
    Nene Newbie
    Bernhard
    gestern wollte ich den GC wieder rausholen, leider ohne Erfolg. Die Winterpause hat er scheinbar so sehr genossen das er weiter pennen möchte.
    Das Schlüsselsymbol geht nicht aus. [​IMG]
    Es funktionieren alle Anzeigen, Anlasser dreht, jedoch springt der Wagen nicht an. Komischerweise läuft auch der Elektrolüfter (Zusatzlüfter) dauerhaft.
    Tank zeigt 0Km Reichweite und Check Gage leuchtet ebenfalls.
    Sprit ist aber ausreichend drin.
    - Batterie ist voll und geprüft
    - Im Handsender sind auch neue Batterien drin
    - Sicherungen alle geprüft und gemessen
    - Beide Schlüssel getestet
    Habt Ihr Tips was ich noch Prüfen kann/soll/muss ?
    Gruß,
    Bernhard
  2. #2 Eagle Eye, 08.04.2017
    Kommt der Sprit auch da an wo er soll?
    Kommt ein Zündfunke?
    Das sind die Dinge, die als erstes zu prüfen sind.
  3. #3 Darkling, 13.04.2017
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Würde mal prüfen, ob Sprit auch vorn ankommt.
    Und die Zündanlage überprüfen.
  4. Cookie
    Koksy
    Wegfahrsperre, zumindest lt. Bedienungsanleitung.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Das Steuergerät wird dicht gemacht haben, mit dem DRBIII könnte man das vll wieder hinbekommen....
    Gruß D
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Batterie min. 15 Minuten abklemmen, dadurch machst du einen reset.
    Dann mit der FB Zu und wieder aufschließen.
    Ich denke mal das deine Wegfahrsperre hier zicken macht.
    Gruß Alex
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die WFS wird über den Schlüssel deaktiviert (Transponder).
  8. #8 angelone, 15.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    und der transponder im schlüssel braucht keinen strom.
    die schlüsselbatterie ist nur für den drücker.
    wie oben schonmal geschrieben, batterie abklemmen für Steuergerät reset.
    15min reichen aber nicht.
    mindestens ne stunde.
    zieh den minuspol von der batterie ab und berühre mit diesem kabel den motorblock.
    danach ne stunde kaffee trinken.
    nacher mit allen türen, fenstern und motorhaube zu 2x abschließen und danach 2x aufschliessen
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn ein Steuergerät "gesperrt" ist machste auch nix mit Batterie abklemmen...
  10. #10 Eagle Eye, 18.04.2017
    scheint wieder zu funktionieren
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja... zumindest im Nachbarforum
