WJ: Wer hat 255/70/16 auf der Serienfelge eingetragen?
Diskutiere WJ: Wer hat 255/70/16 auf der Serienfelge eingetragen? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, nachdem der TÜV bockig ist, bräucht ich Eintragungspapiere von 255/70/16er Reifen auf der 16 Zoll-Serienfelge vom WJ. Wer hat das und...
  1. #1 MachineHead, 14.09.2010
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    Servus,
    Wer hat das und hilft mir?
    :vertrag
  2. #2 TombRaider, 14.09.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    tut mir leid :traurig2
    bei 255/65/17 könnte ich dir helfen;-)
    oliver
    (walk the line)
  3. #3 MachineHead, 14.09.2010
    MachineHead
    Hey Oliver, 17 Zoll geht ja mal gar nicht! :bäh
  4. v8man
    Hi Tom,
    was hat die serie 16 Zoller für breite, 7" oder 7,5" ?
    Was du kann probieren ist zu finden eine andere felgen hersteller, Borbet, Aluett, AEZ usw...das macht eine gleicher Felgen z.Bsp. 7 x 16 und sehen was für Reifen freigegeben sind.
    Wenn du die Tüvler anzeigen kann das Felgen xy hat reifen 255 x 70 x 16 drauf solltest du kein problem haben...
    ich bin jetzt mit meiner 8 x 16 AEZ Felgen dran mit 275 - 70 x 16 AT-S Reifen...Die Felgen hab eine Gutachten für'n WG bis 255 -70 x 16 aber ich hab eine Gutachten für die gleicher Felgen, nur andere Lockkreis, für eine Mitsubishi wo 275 - 70 x 16 freigegeben sind...hat der Tüvler akzeptiert...muss nur jetzt die Tacho ausgleich machen, ist elektronische beim WG, kein Ritzel...denn hab ich meiner einträgen...
  5. #5 MachineHead, 14.09.2010
    MachineHead
    die Felgen sind 7x16.
    hm, aber bei einer Vergleichsfelge müsste ich doch theoretisch eine finden, die die gleiche Einpresstiefe hat?
    :nachdenklich
  6. v8man
    Hi Tom,
    nein, bei die ET ist nicht so relevant als du hast jetzt 50,8 mit die Serie Felgen aber ich hat ET 45 drauf mit meine 8,5 x 18 Zoller und bin immer unter die Radlauf.
    Hauptsache ist du findest erst ein 7 x 16 wo eine 255 -70 x 16 Reifen drauf ist....wegen ET kannst du immer bisschen spielen mit SPV
  7. v8man
    Hi Tom,
    vor ich vergessen,wo du auch aufpassen muss ist wenn du größer Reifen montiert ist die Nebelscheinwerfer...ich hat meine Glühbirne ausgerissen und die Lampe selber kaputt gemacht..und das bei meine 265 - 60 x 18...
    meine Nebellicht sind jetzt 2 cm nach vorne montiert..
