WJ Verteilergetreibe NV247 undicht
Diskutiere WJ Verteilergetreibe NV247 undicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Forenkollegen, bei mir suppt aus dem NV247 laufend das Öl raus. Es ist wohl der Getriebeausggang nach hinten wo der Dichtring den Dienst...
  1. sonny
    sonny Member
    bei mir suppt aus dem NV247 laufend das Öl raus. Es ist wohl der Getriebeausggang nach hinten wo der Dichtring den Dienst versagt.
    Stimmt es, dass man bei diesem VTG den Wellendichting nur bei zerlegtem Getriebe wechseln kann? Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu?
    Das originale Werkstatthandbuch für den WJ habe ich irgendwo, finde das nur leider im Wust der Dokumente nicht..
    Es ist übrigens ein 2000er WJ, der 2004 importiert wurde.
    Gruss
    Sonny
  2. #2 GrannyGuste, 03.09.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Awa, das Getriebe muss nich zerlegt werden. Nur die Kardanwelle abbauen und mit einem Auszieher für Simmerringe das Teil ausbauen... neuen rein und ferddich:tuscheln
  3. v8man
    Hi Sabrina,
    noch nicht ganz FERDDICH.. muss neue Öl nachfüllen.....:pfeiffen
  4. #4 emil77b, 03.09.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wenns vorne am vtg nen yoke gibt, solte man zu der angefragten arbeit zusätzlich nen passenden abzieher bereithalten
    gruß emil
  5. sonny
    sonny Member
    danke erst mal für die Tips. Vorteil ist aktuell, dass das VTG nicht im Fahrzeug sitzt, sondern das dortige erst ersetzen soll.
Thema: WJ Verteilergetreibe NV247 undicht
  1. jeep nv247
  2. grand cherokee verteilergetriebe undicht
  3. nv247 öl
