Wj undefierbares Fahrverhalten
Diskutiere Wj undefierbares Fahrverhalten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo,ich bin neu hier. Also mein Grand Cherokee 2.7crd bj2003 macht mir richtig Sorgen,er läuft wie auf Eiern,ab 100km/h ist er fast nicht mehr...
  1. #1 kolmar.thomas, 01.06.2015
    kolmar.thomas
    kolmar.thomas Newbie
    Also mein Grand Cherokee 2.7crd bj2003 macht mir richtig Sorgen,er läuft wie auf Eiern,ab 100km/h ist er fast nicht mehr zu fahren,man hat das Gefühl,als wenn die Vorderachse nicht weiss,was die Hinterachse macht. Ich habe fahrgestellmässig schon alles mögliche austauschen lassen und die Werkstatt weiss nun auch keinen Rat mehr.
    Kann mir jemand weiter helfen?
  2. #2 rene_yj, 01.06.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Was hast du schon alles tauschen lassen?
    Irgendwelche Umbauten (höher, breiter usw)?
  3. v8man
    Hast du bei eine Jeep fachwerkstatt gemacht oder eine Freier ?
    Was genau hast du getauscht? und wie der Rene schon geschreiben was ist an deiner Jeep geändert?
    Fahrwerk felgen reifen usw.
  4. #4 kolmar.thomas, 02.06.2015
    kolmar.thomas
    Ich habe alles original,keine Umbauten.
    Zugstränge,Querlenker, Reifen,Kugelgelenk in der Hinterachse,Kugelgelenk vorne,alles ausgetauscht in den letzten 3 Monaten.
  5. #5 kolmar.thomas, 02.06.2015
    kolmar.thomas
    Die Welle vorne hatten wir gestern raus und sind Probegefahren, er maht immer noch das gleiche,als wenn die Reifen unterschiedlich angetriben werden.
  6. #6 kolmar.thomas, 02.06.2015
    kolmar.thomas
    Wurde alles in einer Amiwerktatt, keine Chryslerwerkstatt gemacht, mit den Fachwerkstätten habe ich im Vorfeld ganz schlechte Erfahrungen gemacht
  7. #7 Eagle Eye, 02.06.2015
    Alles mögliche heißt auch die Reifen?
    Hast du das Auto schon länger?
  8. LCG
    vermessen und einstellen lassen, vorher kann man gar nichts sagen.
  9. v8man
    Geht zurück in die werkstatt und lassen alle langslenker vo & hi los, alle stossdämper und Stabi's los, denn die Jeep auf der boden stehen, denn hoch heben das die Rader hängt in die luft, das machst du dreimal, hoch rad frei denn runter das die gewicht steht voll auf die rader denn macht alles schon wieder fest in reihefolge von HINTEN nach vorne.
    Wenn du das gemacht hab denn muss die Spureinstellung gemacht, denn sollte schluss mit deiner Problem sein.
    Übringens sitz deiner Lenkrad gerade oder etwas schief wenn du fahrst?
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der Dreiecklenker hinten ist sehr wichtig, die äußeren Gummis sollten überprüft werden!!
  11. #11 kolmar.thomas, 03.06.2015
    kolmar.thomas
    Erstmal vielen Dank,Vermessen ist er, Spur auch eingestellt,Dreieckskugelkopf ist getauscht, Querlenker sind neu,Reifen habe ich ach getauscht.
    Der Lenker steht miimal nach links
  12. #12 kolmar.thomas, 03.06.2015
    kolmar.thomas
    Habe das Auto schon 3 Jahre
  13. #13 Eagle Eye, 03.06.2015
    Und wann ist das aufgetreten?
  14. #14 Morphine, 03.06.2015
    Morphine
    Morphine Master
    Dein Kugelgelenk in der Mitte vom Dreieckslenker hat nichts mit dem geradeaus zu tun,dafür sind die aüsseren Buchsen verantwortlich.
    Wie schon hier geschrieben,überprüfe diese mal.
    Der Fehler kommt mir sehr bekannt vor wenn die Achsen nicht mehr wissen wo sie hin wollen..bin so 2500 km durch Italien.
    Das war kein Spass :-)
    Bei mir war es der etwa 200km alte billig Qualität Dreieckslenker den ich gerade erst getauscht hatte,die Buchsen sind einfach ausgerissen..
    Ich würde auch gleich mal nach den unteren LL schauen,meistens sind die bei so einem extremen Fahrverhalten auch durch ...
    Mo
Thema: Wj undefierbares Fahrverhalten
  1. jeep grand cherokee wj dreieckslenker
  2. fahrverhalten wj crd
