WJ - Innenraum Lüftungsregelung Sitzheizung keine Funktion
Diskutiere WJ - Innenraum Lüftungsregelung Sitzheizung keine Funktion im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, an meinem 2000er WJ 4.7 funktioniert jetzt im Innenraum die Lüftungsregelung nicht mehr. Zusätzlich habe ich jetzt bemerkt dass die...
  1. #1 CruizinKev, 13.10.2012
    CruizinKev
    CruizinKev 100% Gearhead
    CruizinKev
    Hi Leute, an meinem 2000er WJ 4.7 funktioniert jetzt im Innenraum die Lüftungsregelung nicht mehr. Zusätzlich habe ich jetzt bemerkt dass die Sitzheizungen auch nicht mehr funktionieren.
    Bezüglich der Lüftung habe ich schon am bekannten Stecker des Gebläsemotors geschaut, der ist in Ordnung und auch wenn ich dran wackle passiert nichts. Wenn ich am Gebläseschalter langsam drehe, höre ich leise Stellmotoren oder sowas. Ich habe im Fußraum die Sicherung Nr. 20 überprüft, die ist heile.
    Habt Ihr mir Tipps bzw. vorgehensweiße, wie ich den Fehler finden kann?
  2. #2 Papakalli, 13.10.2012
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    also ich hatte mal etwas am licht an nem landrover und die sicherung war auch ganz,hab sie trotzdem mal getaucht und dann ging das licht wieder.
    war komisch aber hatte mich gewundert.
    versuch das mal,vieleicht hilft es doch.:fliegen
  3. #3 emil77b, 14.10.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wie was stecker ok .. kommt denn strom am stecker an, hast du das gemessen??
    zur rep der sitzheizung gibts etliche anleitungen. ggf mal googeln
    gruss emil
  4. #4 samse2101, 14.10.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
  5. #5 CruizinKev, 15.10.2012
    CruizinKev
    CruizinKev
    danke leute! hab jetzt was lüftung angeht den stecker nochmal abgezogen und kontrolliert, der ist völlig ok. ABER - hab das kästchen mal abgeschraubt u den deckel runtergemacht u festgestellt, dass die 3 Pins wo der Stecker aufgesteckt wird total kalte Lötstellen hatte u einer davon schon bisl die Platine angekokelt hat => während ich hier das schreibe, heizt neben mir schon der Lötkolben auf :genau:pfeiffen .. u an die sitzheizungen mach ich mich auch bald dran :daumen
  6. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Bei mir hat der Vorgänger die Kabel direkt angelötet, ohne die Pins und Stecker. Seit dem alles OK!
  7. #7 Morphine, 15.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
  8. #8 Eagle Eye, 16.10.2012
    das gute an den WJ ist,
    sie sind sehr zuverlässig,
    was das auftauchen der fehler betrifft.
    beide defekte hatte ich auch.
    musste nur etwas länger suchen.
    sitzheizung ist total blöd,
    läßt sich zwar löten aber ich würde
    gleich für kompletten ersatz sorgen.
    "1x richtig gemacht" ist dabei die devise.
    :tuscheln als nächstes könnten deine lautsprecher dran sein :pfeiffen
    trotzdem ein schönes auto :daumen
Thema: WJ - Innenraum Lüftungsregelung Sitzheizung keine Funktion
  1. jeep wj lüfter stecker
  2. jeep wj lüftung geht plötzlich aus
  3. lüftung nur niedrigste stufe cheep grand cherokee wj
  4. lüftungsklappen reparaturanleitung jeep,
  5. wj Filter lüftung,
  6. wj stecker klimaanlage fußraum
