WJ Höherlegung/Spurverbreiterung
Diskutiere WJ Höherlegung/Spurverbreiterung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus Leute! Gibt es eine Möglichkeit den WJ höher zu legen ohne den Winkel der Kardanwelle zu verändern? Und die Spurverbreiterung von zb. 60mm...
  1. GM6
    GM6 Member
    Servus Leute!
    Und die Spurverbreiterung von zb. 60mm hat doch auf Dauer eine viel größere Belastung der Radlager zufolge?
    Danke schonmal für die Antworten :daumen
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Gruss
    Mik
  3. GM6
    GM6 Member
    Genau so stell ich mir eine Antwort vor! :happy:daumen
    Hat jemand hier aus dem Forum bei 2" Höherlegung Probleme gehabt mit der Kardanwelle?
  4. pielka
    pielka Newbie
    ich habe meine GC 2001 4.7 durch ein OME 2" Fahrwerk höherlegen lassen, nach 2 Jahren ging der Homokinet des vorderen Antriebswelle kaputt, daraufhin, nach dem ich viel in den Foren gelesen habe, habe ich die vordere Antriebswelle durch eine Kardanwelle ersetzt, seit dem ist Ruhe und der Kardan verrichtet seinen Dienst so wie er soll.
  5. #5 Patenmicha, 11.08.2015
    Patenmicha
    Patenmicha SRT8
    Tach auch, habe ein 2" Trailmatser Fahrwerk drin! Die vordere Kardanwell hat bei mir ein paar Jahre gehalten! Jetzt hat es die Gleichlauflager zerrissen.
    Und seid einem Monat habe ich eine Kreuzgelekwelle verbaut,hoffe ich habe jetzt Ruhe.
  6. LCG
    Nein.
  7. #7 Eagle Eye, 12.08.2015
    Ja, aber erst nachdem der Faltenbalg gerissen war und die Schmierung fehlte.
    Allerdings kann ich nur die Erfahrung mit einem WG beisteuern.
  8. v8man
    Zität: Und die Spurverbreiterung von zb. 60mm hat doch auf Dauer eine viel größere Belastung der Radlager zufolge?
    Das ist eine ganz alte Thema aber wenn so eine Gefahr entsteht das die Sicherheit die Fahrzeug/ ggf die Radlager durch eine zusätzlichen Bauteil, z.Bsp. Distanzstück bekommt die Teil KEIN Tüv Genehmigung.
    Ich hab mit mein 5 Jeeps und 1 Ram Pick-up über 500000 Kms. gefahren ab 2002, alle mit Distanzplatten drin und Radlager schaden bis jetzt NULL!
    und das alles mit unterschiedlichen Rad / Felgen Kombination mit unterscheidlichen ET's, Rad Größe, Reifen Größe, Standard Fahrwerk, Tiefergelegt und Höhergelegt, auf die Strasse und in Gelände.
    Braucht kein Angst zu haben !
Thema: WJ Höherlegung/Spurverbreiterung
  1. jeep wj spurverbreiterung
