WJ: Heizproblem
Diskutiere WJ: Heizproblem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus zusammen, meine Heizung ärgert mich. Nach dem Anlassen kommt ca 20-30 min richtig schon warme Luft, dann lässts nach. Bei längeren Fahrten...
  1. #1 MachineHead, 08.12.2010
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    Servus zusammen,
    meine Heizung ärgert mich. Nach dem Anlassen kommt ca 20-30 min richtig schon warme Luft, dann lässts nach. Bei längeren Fahrten kommts immer mal wieder heiß, dann lauwarm, unter Last heizt er voll.
    Hat jemand eine Idee?
    Das nervt im Winter! :keule:
  2. #2 Steve1968, 08.12.2010
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Hi Tom,
    Kühlflüssigkeit hast aber genug drin?
    War bei mir am Firmenauto genauso. 2 Liter nachgefüllt und schon wars wieder warm.
  3. #3 Danieljetzt, 08.12.2010
    Hast du Klimaautomatik?
  4. #4 MachineHead, 08.12.2010
    MachineHead
    Kühlflüssigkeit passt, Klimaautomatik hab ich.
    in Verdacht hätt ich das Thermostat?
  5. #5 Dietmark, 09.12.2010
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Lies mal den Fehlerspeicher aus:
    Zündung an, die Tasten AC und Umluft gleichzeitig drücken und den linken Temperaturregler eine Raste nach rechts drehen.
    Es erscheint 00 im Display und wenn du dann die beiden Tasten los lässt, kannst du die Fehlercodes sehen.
    Fehlercodes löschen: die Taste AC länger gedrückt halten, bis der Fehlercode weg geht. (3-5sec drücken)
    Sind mehrer Fehler gespeichert, den Vorgang solange wiederholen, bis alle Codes gelösch sind und 0 im Display steht.
    Du solltest dir aber bei der Gelegenheit die codes notieren und hier posten.
    Die Fehlercodes von 1 - 32 sind die aktuellen Fehler, die gerade anliegen. Die Codes von 33 - 63 sind die gespeicherten Fehler die mal aufgetreten sind.
    Die Klappenstellungen kontrollieren: durch drehen des linken Temperaturreglers kannst du auch die Systemfunktionen der AZC aufrufen.
    mit den folgenden Zeigernummern kannst die die Klappen und Stellmotoren kontrollieren indem du durch drehen des linken Reglers den Zeigerwert einstellst
    und dann durch drücken der AC Taste den Wert anzeigst:
    29= Schaltzustand des Stellmotors der Luftverteilerklappe
    39= Schaltzustand des Stellmotors des linken Temperaturreglers
    49= Schaltzustand des Stellmotors des rechten Temperaturreglers
    59= Schaltzustand des Motors/Lufteinlaß
    Die angezeigten Werte nach drücken der AC-Taste haben folgende Bedeutung:
    0 = Lage eingenommen, 1 = Bewegung in Richtung Instrumententafel, 2
    = Bewegung in Richtung Defrosterstellung, 3 = Suchbereich, 4 = bei
    Bewegung in Richtung Instrumententafel festgeklemmt, 5 = bei
    Bewegung in Richtung Defrosterstellung festgeklemmt
  6. #6 w0lverine, 11.12.2010
    w0lverine
    w0lverine "Heizungsumbau Spezi"
    Dominik
    Was bei dieser Art von Problem auch gerne ein Auslöser ist, ist die Temperatur des IR-Sensors der durch das fahren mit Licht durch das Birnchen im Aschenbecher so heftig aufgeheizt wird, das man gut und gerne sich eine Zigarette an dem Ding anzünden würde...
  7. #7 MachineHead, 11.12.2010
    MachineHead
    :genau
    so siehts aus. bin gestern 1 Stunde im Stau gestanden und hab dabei das Licht ausgeschaltet. und siehe da: heizt!:D
    jetzt kommt die Aschenbecherbeleuchtung erstmal raus, zum Testen. evtl wird dann auf LED umgerüstet....
  8. #8 Danieljetzt, 11.12.2010
    Das ist ja mal ein geiler Fehler. :-)
  9. #9 MachineHead, 11.12.2010
    MachineHead
    oh ja.
    womit sich auch mal wieder beweist, wie wertvoll so ein Forum ist :daumen
  10. #10 GrannyGuste, 11.12.2010
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Es ist nicht nur das Birnchen im Aschenbecher, da spielt auch die innere Beleuchtung sowie diese Vacuum-Floureszensanzeige ein hitzige Rolle. Ich hatte ja selber das Problem (Der Granny ein Gefrierschrank) und bei mir wars ja auch so beim fahren mit Licht.
    Ich hab dann meine AZC auf LED-Beleuchtung umgebaut und hab im Nachhinein auch noch Entlüftungsbohrungen oberhalb des VCA eingebracht. Seitdem ist Ruhe. Hier gibts nch die Bilder dazu: http://www1.sabrina-nue.com/der-jeep/modifikationen/klimasteuerung/index.htm
    Im Moment hab ich nur das Problem, dass der Weg der linken Temperaturklappe zu lang ist und das immer beim ausschalten der Zündung, wenn die Klappe in die Ruhestellung fährt. aber sollte ich mal wieder ein DRB 3 in die Finger bekommen, werd ich den Klappenweg nachkalibrieren bevor mir noch die Welle bricht....
  11. #11 Danieljetzt, 11.12.2010
    Coole beschreibung! :daumen
  12. #12 usa-fanatic, 20.02.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    also ich hole mal das Thema wieder hoch.
    Bei meinem 4,7 Bj 12/2000 mit Klimaautomatik wird nur rechts geheitzt links nicht da kommt nur kalte luft raus was könnte das sein? Hatt das einer von euch schon gehabt?
  13. #13 GrannyGuste, 20.02.2011
    GrannyGuste
    Yepp, das hatten schon manche von uns.:achselzuck :pfeiffen
    Verinnerliche dir mal die folgende Anleitung, und dann poste mal welche Fehlercodes deine AZC (Klimaautomatik) bereit hält:
    Aber vielleicht solltest einfach mal deine ganzen Fehler resetten.. Und das geht so:
    Zündung an, die Tasten AC und Umluft gleichzeitig drücken und den linken Temperaturregler eine Raste nach rechts drehen. Es erscheint 00 im Display und wenn du dann die beiden Tasten los lässt, kannst du die Fehlercodes sehen.
    Fehlercodes löschen: die Taste AC länger gedrückt halten, bis der Fehlercode weg geht. (3-5sec drücken) Sind mehrer Fehler gespeichert, den Vorgang solange wiederholen, bis alle Codes gelösch sind und 0 im Display steht. Du solltest dir aber bei der Gelegenheit die codes notieren und hier posten.
    mit den folgenden Zeigernummern kannst die die Klappen und Stellmotoren kontrollieren indem du durch drehen des linken Reglers den Zeigerwert einstellst und dann durch drücken der AC Taste den Wert anzeigst:
    Es gibt dann noch einige Parameter mehr, die man sogar per Hand verändern kann und abspeichern, besonders die der IR-Fühler, die Soll-Intensität der Einschaltzeit, oder die Sollstellung der Temperaturregler. Aber da ist dann Fingerspitzengefühl gefragt...
    Hängt bei dir eine Klappe fest, so kannst du das mit den angezeigten Werten 4 u. 5 feststellen.
    Um die Klappen neu zu kalibrieren, gehst du so vor:
    Zündung an, den rechten Klappenregler auf AUTO stellen. Zündung aus und dann vorne im PDC (Zentrale Stromversorgung Im Motorraum) die Sicherung IOT ziehen. 20 sec. warten dann die Sicherung wieder rein. Dann die Zündung an und mindestens 1Minute warten, bis man die AZC wieder bedienen kann. Dann kannst du nochmals die Fehlerwerte aufrufen. Sind keine Fehler mehr hinterlegt, sollte deine Klimaautomatik wieder funktionieren.
    Aber les erst'ma die Fehlercodes aus und poste mal hier.
  14. #14 w0lverine, 21.02.2011
    w0lverine
    Dominik
  15. #15 usa-fanatic, 26.02.2011
    usa-fanatic
    usa-fanatic Newbie
    also meine Fehlercodes sind 16, 54 und 56 wo kann man da nachschauen was die bedeuten?
    Hab es gefunden auf der Werkstatt CD die ich habe für den WJ :-)
    16 = Keine Reaktion von der rechten Temperaturklappe
    54 = Klappenweg der linken Temperaturklappe zu lang
    56 = Klappenweg der rechten Temperaturklappe zu lang
    Nur was bedeutet das sind die Klappen gebrochen?
    Kann man nur die Klappen tauschen oder muss gleich das ganze Teil raus?
  16. #16 GrannyGuste, 26.02.2011
    GrannyGuste
    Und wenn du nun noch meinen letzte Beitrag richtig liest, den letzten Absatz Klappen kalibrieren, dann ist dir schon mal ein stückchen geholfen... Versuchs wirklich erstma damit, bevor du ans ausbauen denkst.
    Und dann schau dir mal die Beiträgen von Wolverine an, da siehst genau was man machen muss.
  17. #17 Guido CJ7, 03.03.2011
    Guido CJ7
    Guido CJ7 Newbie
    Guido
    Hmm, welche Sicherung ist denn das? Wollte noch nen Bild von WJJEEPS anhängen, aber die Seite ist gerade off...:grübel
  18. #18 GrannyGuste, 03.03.2011
    GrannyGuste
    Die Sicherung im roten Kreis, dass ist sie:
    Den Anhang 4333 betrachten
Thema: WJ: Heizproblem
  1. jeep wj beleuchtung aschenbecher
  2. -jeep cherokee diesel heizproblem
