WJ Hauben Vents/Louvers - Position?
Diskutiere WJ Hauben Vents/Louvers - Position? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; So meine 5.9er Vents sind heute vom Lackierer gekommen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage an welcher Postiton ich die Löcher in die Haube sägen...
  1. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage an welcher Postiton ich die Löcher in die Haube sägen soll. :argh
    Zur Auswahl stehen:
    Variante 1 (wie beim 5.9er) - Würde die Temp bei hohen Geschwindigkeiten senken, was nicht nötig ist.
    Variante 2 (sollten etwa über den Krümmern liegen) - Würde meiner Meinung nach den meisten Sinn machen, da sicht dort die meiste Hitze entwickelt
    Variante 3 (ziemlich weit Mittig) - würde vermutlich den wenigsten Sinn machen
    Jetzt ist eure Meinung gefragt!!!
    Grund für den Einbau: Ich will der großen Rothaut die Wärme im Sommer nehmen. Nach einer Autobahnfahrt mit Klima wird er am Stau bzw. anfänglich im Stadtverkehr zu warm. Das obwohl alle Lüfter laufen und funktionieren. Außerdem will ich die Dinger auf/in der Haube!
    Bilder mit aufgelegten Vents hab ich mal gemacht und angefügt.
  2. #2 bezwinger, 02.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    möglichkeit 4 .... weit hinten und weit aussen :daumen.... oder so wie beim 5,9 ner ;-)
  3. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Viel weiter nach hinten als auf Bild 2 geht nicht. Da kommt schon die Trennwand zum Innenraum. Die ist beim W unterhalb der Haube weit nach vorn gezogen.
  4. #4 bezwinger, 02.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    dann lieber so wie beim 5,9ner ....
  5. #5 samse2101, 02.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bei mir werdens 2 von den rechten Hutzen werden...
    :tanz
  6. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Das sind aber mehr Einlässe. Ich will die Wärme Luft ja loswerden :-)
  7. #7 samse2101, 02.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    umdrehen???:bähh
    so, dass der Luftstrom über den Grill nach hinten zur Windschutzscheibe abziehen kann...
    PS: hast schon mal überlegt wie des mit dem Doppellenkungsdämpfsystem beim jährlichen Pickerl machen ankommt....:grübel
  8. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Exkurs: ich bin gerade gar nicht so sicher, ob das ein Prüfpunkt ist. Ansonsten wie der Bremsentest: sch**ß egal. :-)
  9. #9 samse2101, 02.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Auffallen wird sicher...:huch
  10. eddybo
    Variante 1 !!
    weil's irgendwie bekannter (wie vom 5,9er) aussieht und damit stimmig ist, das andere sieht aus wie von ATU :pfeiffen
    (Just my 2Ct)
    Gruß Marc
  11. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Ich finde Variante 2 am besten !
  12. #12 Mike 63, 03.03.2012
    Wie schaut es mit den Streben unter der Haube aus....
    das durchtrennen der Versteifungen würde ich nicht machen.
    Oder bleiben die Streben drin.
    Gruß Michael
  13. #13 samse2101, 03.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Übrigens bin i für Variante 3 -> aufgrund der Form der Motorhaube...:nachdenklich
  14. #14 Trommler, 03.03.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    ich habs beim meinem XJ so gelöst... die wärme wird quasi durch den fahrtwind nach unten hin rausgedrückt... und im stand ist die öffnung groß genug das sie nach oben hin raus kann...
    oder die variante vom 5,9er... der rest ist ATU-Tuning und sieht nicht wirklich toll aus...
    gruß
    Sergej
  15. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
  16. #16 samse2101, 03.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Vollgestopfter Motorraum????
    Has schon mal in nen Diesel-Wiesel geschaut??
    Übrigens kannst auch so die Belüftung verbessern...:genau:genau
    [​IMG][/IMG]
    :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  17. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Bei der Variante 2 würden die Vents genau über den Krümmern liegen und somit auch über dem größten Luftraum unterhalb der Motorhaube.
    Ich werde heute mal sehen, wie sich die Drippans unterhalb der Motorhaube machen - sprich ob es mit den Verstrebungen passt. :huch
  18. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    So habe mich gestern mal intensiv mit der Positionierung beschäftigt.
    Variante 1 fällt komplett flach - da kühle ich lediglich die Scheinwerfer, welche beim WJ sehr weit nach hinten gezogen sind. :achselzuck
    Variante 2 geht auch nicht - da sitzt genau ein Querträger drunter. :traurig2
    Also bleibt nur ein Mix aus Variante 2 und 3 übrig. :nachdenklich
    Es gebe noch Variante 4, ziemlich weit mittig nach vorne, sieht aber meiner Meinung nach nicht aus und hilft nicht gegen die warme Luft weiter hinten im Motorraum.
    :grübel:grübel:grübel:grübel
  19. Fr@nky
    Mix zwischen Var. 1 und 2.
    Also Richtung Scheibe und mittig auf den Segmenten ?
    Warum nicht, sieht doch auch gut aus.
  20. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    So die Vents sind schon länger montiert.
    Leider hatte ich in letzter Zeit ein wenig Zeitprobleme. Letztlich (nach Demontage der Dämmmatte) wurde es dann doch die Variante 1 (5.9er Position).
    Bringen tun die Vents tatsächlich etwas:
    - Die Temperatur bei Autobahnfahrten hat sich laut Schätzeisen leicht verbessert und
    - Laut Bordcomputer und Zapfsäule ist der Verbrauch auch leicht gesunken.
