WJ Getriebe problem
Diskutiere WJ Getriebe problem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus ein kumpel von mir hat den WJ 4.7 wenn er vollgas anfährt schaltet der automat nicht in den 2. Gang erst wenn er vom gas geht... und beim...
  1. #1 318Magnum, 26.03.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    und beim rückwertsfahren umschalten auf Drive hat er nich in den ersten geschaltet dann hats einen schlag gegeben und dann is erst der gang rein
    wie kann man das getriebe rebooten ?
    oder soweit ich es gesehen habe hat er kein TV kabel
    danke mfg Chris
  2. #2 samse2101, 26.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Wann war bei ihm der letzte ATGÖl-Wechsel??:achselzuck
  3. #3 318Magnum, 26.03.2012
    318Magnum
    Chris
    8tkm :D
    er ist aber immer noch beleidigt das der 5,2 ZJ ihn abzieht :D
    aber demnächst kommen eh alle öle neu ...
  4. #4 RubbelDieKatz, 27.03.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    TV-Kabel.... :ciao
  5. #5 SittingBull, 27.03.2012
    :grübel
    Hat er nun TV oder nicht? :achselzuck
  6. #6 318Magnum, 27.03.2012
    318Magnum
    Chris
    also da geht nur der gaszug hin und der tempomat mehr nich voll komisch :(
  7. #7 SittingBull, 27.03.2012
    Dann wird das Getriebe die Info´s über den TPS (Drosselklappensensor) erhalten...
    Das wäre mein erster Kandidat ;-) (wenn der Ölstand im ATG stimmt)
  8. #8 samse2101, 27.03.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    nur so nebenbei: Was spuckt die OBD aus?:grübel
WJ Getriebe problem
