WJ erster Zylinder keine Kompression. erster befund viele fragen
Diskutiere WJ erster Zylinder keine Kompression. erster befund viele fragen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jungs Ich weiß nicht wer meinen anderen theard gelesen hat. Mein wj hat keine Kompression auf dem ersten Zylinder Heute nachdem Ich den...
  1. DDD
    DDD Member
    Hallo Jungs
    Heute nachdem Ich den Ventildeckel demontiert habe ist mir direkt aufgefallen :
    Beide Kipphebel vom ersten Zylinder liegen im Kopf
    Meine Frage? Wie kann das sein?
    Hydrostößel defekt?
    Ein Kipphebel hat den andern mit raus gehauen?
    wenn ein hydrostößel gehangen hat kann er den anderen mit gerisen haben? kann mir nur schwer vorstellen das beide hydrostößel defekt sind
    habe sie im Schraubstock zusammen gedrückt geht schwer und es kommt öl raus, also so wie es sein sollte?
    nur warum hatte ich keine Kompression? dann müsste ja ein Ventil krum sein? geht das überhaupt? ist der Jeep nicht ein freiläufer?
    ich hatte mit einem Endoskop in den brennraum geschaut und der kolben sah nicht so aus als hätte er einen aufsetzer gehabt
    Bin gerade ratlos
    Zwei neue hydrostößel rein und wieder zusammen und gut?
  2. #2 Eagle Eye, 12.06.2018
    genauso kann man es machen.
    was soll passieren ??
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Gasanlage verbaut??
  4. DDD
    DDD Member
    Ja der wj hat eine gasanlage
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    mach mal einen Druckverlusttest auf dem Zylinder. wenn ein Ventil schon tief eingearbeitet ist wird der Platz oben am Ventil/Nockenwelle immer geringer.
    Dabei könnte der Kipphebel rausfliegen.
  6. DDD
    DDD Member
    So melde mich wieder
    Erster Zylinder einlassventil da ist der sitzt rausgeflogen. Habe nun n anderen Kopf drauf
    Kumara gefällt das.
Thema: WJ erster Zylinder keine Kompression. erster befund viele fragen
  1. jeep grand cherokee Zylinder ohne Kompression
  2. Jeep 2.7 crd 4 und 5 zylinder weniger Kompression
  3. Jeep 2.7 wj wie viel Kompression
