WJ CRD Kühlkreislauf komplett mit Motoröl voll
Diskutiere WJ CRD Kühlkreislauf komplett mit Motoröl voll im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Beim Tauschen des Turboladers ist mir aufgefallen, dass es aus der einen Kühlwasserleitung die ich abgebaut hatte irgendwie schmierig tropfte....
  1. fahli
    fahli Newbie
    Am nächsten Tag war dann da eine richtige Öllache drunter.
    Beim Nachschauen dann der Schock:
    - Ausgleichsbehälter bis unter den Deckel voll mit Motoröl
    - Kühler bis oben hin ebenfalls voll
    Kaputte Zylinderkopfdichtungen kenne ich eigentlich anders. Und bis mir neulich der Turbo verreckt ist, war eigentlich alles normal (bist auf die Leistung und das Geräusch vom kaputten Turbo)
    - Normale Temperatur
    - keine Warnleuchte
    Hat der GC eigentlich einen wasserführenden Ölkühler und wenn ja - wo?
    Oder habt ihr sonst noch einen Tip?
    Bin ja ein echter Gemütsmensch, aber so langsam . . . . . . . .
    Gruß aus Gö
    Fahli
  2. #2 GrannyGuste, 31.10.2015
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Du hast einen defekten Öl-Wärmetauscher. Der sitzt seitlich am Ölfiltergehäuse.
  3. fahli
    fahli Newbie
    [FONT=Arial, sans-serif]Die Hoffnung stirbt zuletzt ![/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]Werde mich also mal an den Ölkühler machen.[/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]Ich denke der kaputte Turbo war dann wohl ein Folgeschaden weil der kein Öl mehr bekommen hat. Ich hoffe nur (wenn es wirklich der Ölkühler ist), dass da wegen zuwenig Öl nicht noch mehr im Motor Schaden genommen hat.[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=Arial, sans-serif]Vielen Dank aber auf jeden Fall für den "Hoffnungsschimmer" !![/FONT]
  4. fahli
    fahli Newbie
    Hatte die letzten Tage keine Zeit, aber jetzt ist der neue Kühler da und ich habe eben mal angefangen.
    Komme ich da von hinten irgendwie drann oder muss ich den kompletten Stirndecken abnehmen ?
    Gruß mit schwarzen und blutenden Händen
  5. fahli
    fahli Newbie
    Sorry - sollte natürlich "Stirndeckel" heißen :sry
Thema: WJ CRD Kühlkreislauf komplett mit Motoröl voll
  1. jeep grand cherokee 2.7crd öl wärmetauscher
  2. jeep grand cherokee wj öl/Wasser k<hler
  3. normale öl Temperatur grand cherokee 2002
  4. grannyguste öl wärmetauscher wechseln,
  5. jeep grand cherokee 3.0 öl wasser wärmetauscher ölt
