WJ Bj 99 Motor stirbt ab
Diskutiere WJ Bj 99 Motor stirbt ab im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Bei mir wurden die Steuerketten neu gemacht. Jetzt das problem, im leerlauf läuft der motor wunderbar. wenn ich etwas gas gebe fängt er an...
  1. #1 Murphy, 18.10.2017
    Murphy
    Murphy Newbie
    Murphy
    Hallo!
    wenn ich etwas gas gebe fängt er an zu stottern und geht aus
    mit etwas glück dreh er dann bis 3000 umdrehung hoch und läuft dann wieder wunderbar bei 3000 umdrehungen
    gehe ich dann vom gas stirbt der motor danach ab
    schalte ich von P oder N auf R oder D geht der motor sofort aus
    und er stinkt schrecklich nach unverbrannten sprit
    kurbelwelle und nockenwellen sind beide genau auf OT gestellt worden
    das fahrzeug wurde nach dem einbau nichtmehr bewegt da er ja nichtmehr richtig läuft
    im Fehlerspeicher sind keine fehler hinterlegt und die MIL ist auch aus
    vorschläge von vorhin werde ich morgen früh überprüfen und hoffen das er danach wieder vernünftig läuft und aus der garage kommt
    Hat einer ne Idee?
    bin verzweifelt
    danke im vorraus
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Bist du nach dem Zusammenbau damit gefahren oder hast du das jetzt nur so probiert in ans laufen zu bringen? Wenn die Batterie raus war muss sich das Steuergerät neu anlernen, und das geht nur während der Fahrt!!
  3. v8man
    Wenn das Fahrzeug steht in die Garage und wird repariert war das Fahrzeug offen. denn hast du die Batterie wieder eingebaut und probiert zum laufen.
    Probieren die folgen, alle Türen, Motorhaube zu, Fahrzeuge abschließen mit die Remote und wieder aufmachen, schaumal ob er lauft, könnte sein das die WFS ist noch eingeschaltet.
  4. Murphy
    Murphy Newbie
    Murphy
    Wenn der Wagen auf D oder R gestellt wird, stirbt der Motor ab.
  5. v8man
    Hi Murphy,
    lauft der Motor in P oder N Ordnungsgemaß?
    Was ist mit die andere Fahrtposition, z.Bsp. 2 oder 3? Geht die Motor auch aus?
    Warum war die Steuerkette getauscht? Wieviel kms hast die Motor?
    du hast gesagt wenn du weg von gas geht's die Motor aus aber so lang du gas gibt der Motor lauft oder?
    Könnte sein die Leerlaufstelle ist verdreckt, probierst zum Reinigung.
  6. #6 Eagle Eye, 19.10.2017
    und du kannst ihn auch nicht am leben erhalten durch gas geben ??
    läuft er langsam aus
    oder scheint es, als würde er bei eingelegter fahrstufe "D" oder "R" aus elektrischen gründen ausgehen ??
