WJ 4.7: Motorproblem Fehler P202 und P302
Diskutiere WJ 4.7: Motorproblem Fehler P202 und P302 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Möchte mein problem auch mal hier schildern Habe seit paar tagen ein problem Den wagen hab ich normal abgestellt,und wo ich nach...
  1. #1 Papakalli, 01.09.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hallo zusammen
    Den wagen hab ich normal abgestellt,und wo ich nach 30 min den wagen wieder gestartet hab leuchtet die motor lampe auf und hat einen unrunden lauf.
    Wnn er kalt war und auch war lief er bis eben auf benzin auch sehr gut,nur plötzlich nicht mehr
    Habe mitlerweile raus das dieses problem mit dem unrunden lauf nur bei benzin ist und nicht bei lpg,da ist alles super.
    Laut kleinem obd tester hat er den fehler P202 und P302,wenn ich den lösche und dann wieder starte das selbe problem.
    Alle kabel sind dran und ganz,habe auch mal dran gewackelt.
    Laut liste ist es an der einzpritzungsdüse,kann man die leicht ausbauen und reinigen?
    oder ist die komplett gehimmelt?
    habe den ganzen motorraum nach einem relai gesucht aber nix gefunden
    die anlage ist von Zavolli
    Das einzige was ich gefunden hab war das am 2.zylinder 2 kabel noch abgehen,ein schwarzes was ins steuergerät geht von zavolli und das andere glaub ich in nen kabelbaum.
    lg
  2. #2 Papakalli, 01.09.2014
    Papakalli
    Karl
    Der fehler tritt nur nach dem 2. start auf wenn der motor schon warm war.
    Also morgens wenn der fehler gelöscht ist,läuft alles prima auf benzin.
    sobald ich ihn abgestellt hab,sogar wenn ich den aus und direkt wieder an mache kommt der fehler
  3. #3 emil77b, 02.09.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    auch wenn du im benzinbetrieb bleibst? soweit ich das überschaue, werden die benzineinspritzdüsem im zavollisteuergerät getrennt.
    gruss emil
    gerade gefunden
    http://666kb.com/i/c6qmpugiomudhhpli.jpg
  4. #4 Papakalli, 02.09.2014
    Papakalli
    Karl
    werde das mal testen,also morgens auf benzin starten und lassen,und schauen wenn ich den abgestellt hab und wieder starte ob der fehler immer noch auftritt
  5. #5 emil77b, 02.09.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    genau. so findet wenigstens kein schaltvorgang für dir benzineinspritzdüsen im gassteuergerät statt. die kabel bleiben trotzdem darüber geschleift.
    gruss emil
  6. #6 Papakalli, 03.09.2014
    Papakalli
    Karl
    soooo nabend zusammen
    habe eben zündung an gemacht und direkt auf nur bezin gestellt,zündung aus und nach 10 sekunden wieder an,bin losgefahren,wagen für 30 min abgestellt und nach erneutem starten nach ca 5 sekunden fängt das selbe problem wieder an und das alles ohne gas vorgang:traurig2
  7. #7 Papakalli, 08.09.2014
    Papakalli
    Karl
    naja jedenfalls habe ich eben mir alles nochmal angesehn,im kabelsalat hab ich keinen durchblick gehabt weil meterlang alles zusammengerollt ist und mit kabelbindern fest.
    Habe luftfilder und sowas abgemacht,die einspritzleiste gelöst und angehoben,habe dann am 2. zylinder das ventiel gegen ein neues getauscht,und so wie es aussieht war es der fehler.bis jetzt keine lampe angegangen.
    hoffe das bleibt auch so :D
  8. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Verkauf deines Grands
    Hey Karl,
    das gehört hier zwar nicht ganz her, aber ich habe gesehen dass du dein Schlachtschiff verkaufen willst und konnte in der Rubrik nicht antworten:
    tus nicht!
    Nachdem du jetzt all die Jahre so viel Geld, Zeit & Nerven in den Grand gesteckt hat steht er doch ordentlich da und du weißt was du an ihm hast.
    Wenn ich mir die Liste bei eBay so anschaue kann eigentlich nicht mehr viel kommen...
    Und kein Käufer dieser Welt wird die Vorarbeit zu würdigen wissen, geschweige dir bezahlen!
    Außerdem bist du hier eine feste, verlässliche und symphytische 'Größe' und in der Comm gar nicht mehr wegzudenken! ;-)
    Also gib dir 'n Ruck and keep on :gc
    Gruss
    Mik
  9. #9 Papakalli, 10.09.2014
    Papakalli
    Karl
    Danke danke
    schön geschrieben,es ist nur so
    Jeden tag hab ich diese anspannung,ruckelt er?zieht er nicht mehr?oder sonstwas,jeden tag denke ich ,was kommt als nächstes?:warten
  10. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Warum soll´s dir besser gehen als mir bzw. uns allen Grannyfahrern? :genau
    Ich bin inzwischen auch voll der Auto-Hypochonder seit ich IHN fahre.
    Und überhaupt - was soll denn jetzt noch kommen..?
    Hast deinen Grand doch inzwischen gründlich runderneuert ...
Thema: WJ 4.7: Motorproblem Fehler P202 und P302
  1. Fehler codes jeep wj P 300 P 302
  2. toyota fehlercode p202
