WJ 2001 4.0L rußt und Leistungsverlust
Diskutiere WJ 2001 4.0L rußt und Leistungsverlust im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, mein 2001er WJ mit 4.0L fängt während der Fahrt an schwarz zu rußen, man fährt los alles ist gut, dann irgendwann merke ich das die Leistung...
  1. #1 Jonny-V8, 22.06.2023
    Jonny-V8
    Jonny-V8 Newbie
    Jonny
    fängt während der Fahrt an schwarz zu rußen, man fährt los alles ist gut, dann irgendwann merke ich das die Leistung wegfällt und er schwarz rußt. Das kommt einmal während der Fahrt und dann nicht mehr, manchmal kommt es auch garnicht und er läuft sauber bis ans Ziel. Sensoren, Zündanlage wurde schon erneuert, was könnte das auslösen.
  2. XJ_ens
    Fehler auslesen erstmal
  3. #3 Eagle Eye, 22.06.2023
    das kann so einiges sein.
    ich tippe auf die LAMBDA
  4. #4 Jonny-V8, 22.06.2023
    Jonny-V8
    Jonny-V8 Newbie
    Jonny
    Das ist ja das Problem er hat keinen Fehler abgespeichert und die MKL ging auch nie an.
  5. #5 jeeptom, 22.06.2023
    Hoffentlich nicht aus dem Regal mit den roten Verpackungen und goldgelber Aufschrift ?
    Die Ursache kann vielfältig sein, Lambdasonde wäre auch mein erster Gedanke.
    Oder eine Undichtigkeit, die die Lambdasonde ausgleichen möchte und dann an die
    Regelgrenze kommt ?
    Wie schauen denn die Zündkerzen aus ?
