WJ 1 3/4 Spacer einbau
Diskutiere WJ 1 3/4 Spacer einbau im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo hab mir 1 3/4 spacer gekauft. wollte fragen wie es einbauen soll. kommen die spacer oben oder unten rein? dann habe ich noch 2x Metall...
  1. #1 onyxboez, 02.07.2017
    onyxboez
    onyxboez Newbie
    hallo
    hab mir 1 3/4 spacer gekauft. wollte fragen wie es einbauen soll. kommen die spacer oben oder unten rein? dann habe ich noch 2x Metall stücke und 2x kleine plastik stücke dabej, wo wommen die hin?
  2. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    hast Du einen Diesel oder Benziner?
    Diesel beide Achsen oben...... Benziner vorne oben...hinten unten...
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Beide Achsen oben!!!
  4. monk
    monk Member
    Holger
    Eine weit verbreitete Fehlinformation!!
    Wie Detlef schon schrieb immer oben einbauen!
  5. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    wie schon im Partner Forum geschrieben..... ist das auch nicht richtig..... es gibt beide Varianten.....
  6. monk
    monk Member
    Holger
    Dann belege deine Aussage doch bitte.
    Die beiden mit Gutachten die ich kenne , Weitech und ASP gehören beide nach oben und zwar an beiden Achsen.
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  7. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    Ich kopiere hier mal die Antwort aus dem Partner Forum rein.....
    Granny59, on 05 Jul 2017 - 19:47, said:[​IMG]
    Ähem, glaube, ich muss da noch was zu beitragen in Sachen Spacer
    Zusammengefasst: Alle haben irgendwie Recht.
    Hab grad mal das Teilegutachten 07-00255-XXXXXXX gesichtet. Das ist jenes, in dem die Distanzbuchsen ASP-WJ-2/50 verbaut sind (und bei denen die Aufkleber bekanntermaßen so gern wegfliegen).
    Die VA-Distanzbuchse (DB) hat die Nummer 6312, die kommt nach oben, dann das Auflagegummi und dann die Feder.
    Die HA-DB hat die Nummer 6311, kommt unten auf die HA, dann das Auflagegummi und dann die Feder.
    Andere Spacer, zumindest die, die ich mir genauer angesehen habe, waren immer oben eingebaut.
  8. #8 bezwinger, 08.07.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Gibt's Bilder davon wo die spacer unten verbastelt sind .
  9. #9 GrannyGuste, 08.07.2017
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Noch irgendwelche Fragen? ...
    sepple und det65 gefällt das.
  10. LCG
    :happy:happy:happy ...You made my day!
Thema: WJ 1 3/4 Spacer einbau
  1. Jeep Grand Cherokee WJ 1 spacer
  2. jeep Grand cherokee wj spacer einbau
