Wischermotor TJ 1999 funktioniert nicht mehr
Diskutiere Wischermotor TJ 1999 funktioniert nicht mehr im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo , passend zur kalten Jahreszeit , hat heute morgen mein Wischermotor den Geist aufgegeben . Nachdem er vorher nur in der höchsten...
  1. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo ,
    Nachdem er vorher nur in der höchsten Stufe nicht gefunzt hat , geht er jetzt garnicht mehr .
    Hat jemand zufällig die Ersatzteilnummer bzw ne günstige Bezugsquelle zur Hand ?!
    Immerhin ist der Wischer vorne ja wichtiger wie der hintere :happy:ciao
    Gruss Stefan
  2. #2 Eicher3554, 01.11.2016
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Nabend
    Teilenummer des Motors ist 4864 892.
    Kommt denn Spannung am Motor an? Es könnten ja auch Schalter oder Relais sein
    Till
  3. Voggel
    Voggel Jeeper
    : gib5Guten morgen .
    Welch wundersame Selbstheilung .
    Nach diesem Post nachhause gefahren , und da ging er wieder .
    Heute morgen das selbe Problem wieder ....
    Also mir erscheint der Fehler auch eher Relais und / oder Schalter .
    Wo sitzt das Relais für den Wischer ?
    Ich denke ich bestell mir das Teil erstmal .
    Immer beim günstigsten anfangen ...
    Wo bekommt ihr die Nummern her ? Welche Nummer hat das Relais ?!
    LG und vorab vielen Dank : gib5
  4. #4 Roadrunner195, 02.11.2016
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    laut US-Foren gibt es kein Relais dafür.
    Bei mir war es ähnlich. Manchmal ging der Wischer gar nicht, manchmal nur langsam, manchmal funktionierte er tadellos.
    Ich habe den Motor mit Gestänge ausgebaut. Gestänge gereinigt und die Gelenke leichtgängig gemacht. Der Motor sah sehr gammelig aus. Also den Motor aufgemacht, auch da alles sauber gemacht und zusammen gebaut. Da saß ne Menge Rostbröselpampe drin.
    Nun geht zumindest Intervall und erste Stufe wieder ganz normal. Schnelle Stufe geht gar nichts. Deswegen habe ich den Wischerhebel/Schalter ausgebaut und die Kontakte gereinigt und eingesprüht. Hat aber nichts gebracht. Ich glaube der Motor hat einen weg und bald muss ein neuer her.
    Bei dir wird es vielleicht ähnlich sein...Mal gucken, was bei dir rauskommt...
    Gruß, Thorsten
  5. #5 Eagle Eye, 02.11.2016
    klick mal >>hier<<
    das hilft dir im moment leider nicht weiter
    aber später sicherlich mal
  6. TheoYJ
    Ich weiß nicht wie das beim TJ ist, aber bei meinem YJ sitzt hinter dem Armaturenbrett in Höhe des Fahrers ein kleines mit Klettband befestigtes Kästchen, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Da drin sitzt die Steuerung für den Scheibenwischer und die Intervallschaltung. Da dran sitzen zwei Kabel, einmal mit einem Stecker und einmal mit einer Buchse. Wenn man die Kabel von dem Schaltkasten löst kann man die auch direkt zusammenstecken, dann geht der Wischer nur noch an und aus.
    Bei meinem war das Teil auch mal kaputt, da konnte man den Wischer gar nicht mehr ausschalten. Möglicherweise hat der TJ sowas ja auch noch....
  7. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo zusammen ,
    vorab danke für die Informationen .
    @Torsten , welcher Aufwand verbirgt sich hinter dem Ausbau des Gestänges .
    Wie komm ich da ran ?!
    @ Theo danke werd ich mal gucken .
    Heute morgen wieder das selbe Spiel . Erst geht er gar nicht , dann nur sehr langsam und bleibt stellenweise in der mitte stehen .
    Ausgerechnet im Herbst ... ich könnte brechen ..
    Gruss
  8. #8 Roadrunner195, 03.11.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    http://www.jeepforum.com/forum/f9/wiper-motor-rebuild-1271254/
    Hier in diesem Forum ist es in Textform und einigen Bildern erklärt, wie man den Wischermotor wieder auf Vordermann bringen kann.
    Ist natürlich auf englisch.
    Oder hier mit Video, wie man den Motor ausbaut...
    https://www.youtube.com/watch?v=wkiardFv4qE
    Gruß, Thorsten
  9. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo ,
    vielen Dank für die Tipps .
    Habe am Samstag mal nach Anleitung die Abdeckung entfernt und das Gestänge gereinigt und geschmiert.
    Im Ausgebauten Zustand ohne Wischer funktionierte der Intervall und die 1 Stufe .
    Danach alles wieder zusammengebaut und gefreut " Funzt alles" Juhuu .
    Gestern morgen dann ins Auto , Pustekuchen . Macht wieder kein Zukker .
    Ich hab jetzt folgende Vermutung .
    Ist es möglich dass der Motor einfach unter Last nicht mehr funktioniert?!
    Ich bestell jetzt mal einen anderem Motor , der alte sah ziemlich wild und "verbraucht" aus .
    Gibt es noch etwas zu beachten ?! Hattet ihr schon ähnliche Probleme ?!
    Gefrustete Grüße
  10. #10 jeeptom, 08.11.2016
    Messe doch mal die Spannung am Motor wenn dieser eingeschaltet ist.
    Also mit aufgestecktem Kabel und laufendem Motor.
    Es könnte da auch ein Kabelbruch oder eine korrodierte Masseverbindung sein.
  11. Voggel
    Voggel Jeeper
    Nur eine Info am Rande .
    Angebot (Freier Ersatzteilhändler)
    Wischermotor Neu 275 Euro
    Lenkstockschalter 99 Euro
    Wischergestänge 409 Euro
    Der Wischer funktioniert sporatisch , ich habe das Gefühl der Motor hat einen Schuss weg .
    Die Stecker wurden mit Kontaktspray behandelt , kein Erfolg .
    Wenn man den Wischer mit der Hand ein wenig unterstützt , dann gehts .
    Wenn er gar nichts macht , sprich keine Bewegung ( verharrt in Ruhestellung) , dann hilft auch unterstützen mit der hand nicht .
    Versteht ihr wie ich meine ?!
    Gruss Stefan
  12. #12 Jeep`wrangler, 10.11.2016
    Jeep`wrangler
    Jeep`wrangler Newbie
    Tippe auf die Motorkohlen ( Bürsten)
    Wenn der Motor zerlegbar ist, reinschauen, oft kann man zur Probe die Kohlen ein paar Millimeter durch verbiegen der Kupferlitzen verlängern, damit die wieder einen Druck auf den Kollektor haben, oder natürlich gleich tauschen....
    L.G
    Andi
  13. Voggel
    Voggel Jeeper
    Ist auch meine Vermutung .
    Habt ihr ne Bezugsquelle für die Kohle .... oder muss ich eine zufeilen :-) :pfeiffen
    LG
  14. Voggel
    Voggel Jeeper
    Wischer
    Eine positive Info .
    Der neue Wischer funzt ohne Probleme .
    Der alte Wischer wird von mir repariert und dem Ersatzteilmarkt wieder zugeführt (habe gemerkt das es an günstigen gebrauchten Wischern fehlt).
    Hat jemand eine Bezugsquelle für die Kohle des Wischers ?!
    LG Stefan Breivogel
Thema: Wischermotor TJ 1999 funktioniert nicht mehr
  1. jeep wrangler scheibenwischerarm ausbauen
  2. scheibenwischermotor jeep wrangler tj
