Winterreifen
Diskutiere Winterreifen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde, ich hab auf den Originalfelgen 4 Jahre alte abgefahrene Winterreifen drauf ( 225/75R16 ). Was macht man denn (jetzt vor dem...
  1. #1 Soonwald, 03.10.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    Hallo Gemeinde,
    Was macht man denn (jetzt vor dem Winter) am besten drauf? Vielleicht Grabber AT2 ??? - diese AT's sollen ja im Winter auch noch einigermaßen gehen, wie hier so geschrieben wird?
    Im Brief ist ja nur diese Größe angegeben - kann man denn auch was breiteres drauf machen - ohne die Karosserie umzuformen?
    Grüße walter
  2. #2 Papakalli, 03.10.2012
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hey ho
    ich habe 245/75R16 drauf aber als sommer reifen und bei mir ist nichts umgebaut.
    hoffe es hilft dir
    lg karl
  3. #3 TombRaider, 03.10.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    für den winter "4 richtige Winterreifen mit Schneeflocken Symbol"
    :genau
  4. #4 Soonwald, 03.10.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    Einfach aufziehen lassen .. und dann beim TÜV eintragen lassen ... oder wie geht das? Braucht man da noch ne Bescheinigung vom Reifenhersteller?
    ( Ich hab sowas zwar schon mal vor Jahren mit nen Toyota Hilux gemacht ... bin mir aber nicht mehr sicher, wie das da abgelaufen ist ) Gruesse walter
  5. #5 Soonwald, 03.10.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    Die Schneeflocken sind aber auf ddem Grabber AT2 drauf ... aber ich weiss schon was Du meinst .. Du meinst, dass AT's keine Lamellenreifen ersetzen.
  6. #6 Papakalli, 03.10.2012
    Papakalli
    Karl
    ehm ich glaube mann zieht die reifen dann drauf und fährt damit zum tüv,dann schaut der prüfer sich die reifen an und schaut ob sie irgendwo schleifen oder zu wenig abstand ist.wenn das alles nicht der fall ist trägt er die ein.er stellt den wagen auch auf 2 böcke,also z.b ein holzklotz under dem linken vorderrad und einen klotz unter den rechten hintern rad.wenn beim drauffahren und drauf stehn nix schleift haste es geschaft.
    so lief es bei mir vor ca 3 jahren beim tüv
    lg karl
    ps die grabber at2 sind ja soweit ich weis ganzjahresreifen mit M+S kennung.
  7. #7 TombRaider, 03.10.2012
    TombRaider
    Oliver
    korrekt : gib5
    den grabber AT II gibt es mit MS-kennzeich. und mit Schneeflocke, ist abhänig von der größe und vom geschwind. index.
    aber wie du richtig sagts einen richtigen Lamellen-Winterreifen kann man durch nichts ersetzten
  8. #8 Soonwald, 05.10.2012
    Soonwald
    Soonwald Member
    Walter
    aber die 245/75-16 haben ca. 6cm mehr Durchmesser!
  9. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Mit einem Serienfahrwerk (Benziner) sind 245/70 R16 maximal möglich und im übrigen auch die Serienbereifung eines Limited der frühen Baujahre.
    Für 245/75 R16 brauchst du schon einen Diesel oder 2 Zoll Höherlegung - alternativ muss an der vorderen Stoßstange geschnibbelt werden.
  10. #10 Papakalli, 06.10.2012
    Papakalli
    Karl
    hmm oder hab ich 245/70R16????
    werde jetzt gleich mal nachsehen
  11. #11 Papakalli, 09.10.2012
    Papakalli
    Karl
    japp ich habe nur ne 70er seitenwand:pfeiffen.....wie komme ich bloß auf 75???:grübel
  12. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    ..und für die 245/70 R16er gibt es auch ein TÜV-Gutachten!
    Grüße Dirk
  13. #13 Papakalli, 09.10.2012
    Papakalli
    Karl
    ja die sind glaub ich standart druff:blöd
  14. #14 Rhino3006, 09.10.2012
    Rhino3006
    Rhino3006 Jeeper
    Für die 245/75-R16 auf Serienfelge gibt's ein Gutachten von Goodyear, so musst Du die Räder nur noch in den Fahrzeugschein eintragen lassen. Aber bei einem nicht höher gelegten Grand dürfte es vorn ganz schön eng werden.
    Das Gutachten findest Du hier:
    http://www.goodyear.eu/de_de/images/Daimler Chrysler.pdf
  15. Borri
    Dirk
    Sorry, war gedanklich beim ZJ-Modell
  16. #16 Papakalli, 10.10.2012
    Papakalli
    Karl
    aber was du sagst kommt hin.hab mal nachgemessen und das würde seeehr eng werden mit 75er
  17. #17 Papakalli, 10.10.2012
    Papakalli
    Karl
    eigentlich müsste ich ja 245/70R16 offroad reifen auf standart allus bekommen oder?die reifen sind im durchmesser 75
Winterreifen
