Windschutzscheibenein-/ausbau
Diskutiere Windschutzscheibenein-/ausbau im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Tach! wie bringt man von den Autos heute die Windschutzscheibe raus? Wird die rausgetrennt, rausgeschlagen (aber dann hätte man ja jedesmal die...
  1. #1 GranyI6, 17.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Tach!
    Wird die rausgetrennt, rausgeschlagen (aber dann hätte man ja jedesmal die Splitter im Auto...) oder machen die Profis das anders?
    Würd mich mal interessieren.
    Einbau ist kein Thema, hab ich schon oft gemacht, werden ja heutzutage geklebt.
    Aber wie geht so eine Scheibe raus?
  2. #2 Lohrengel, 17.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    gute frage... das würde mich auch mal interessieren...
  3. #3 Wildwater, 17.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Geklebte Scheiben werden herausgeschnitten.
    Werkstätten verwenden dafür meist eine Maschinen. Du kannst sie aber auch mit Schneidedraht herausschneiden. Dazu musst du die Dichtmasse an einer Stelle mit einem kleinen Messer durchstechen und dann den Draht durchfädeln. Nun wird zu zweit gearbeitet. Es funktioniert im Prinzip wie sägen. Einer zieht im Wagen, einer ausserhalb.
    Möglichkeit drei: Es sind bereits ab Werk Heizdrähte verlegt. Diese werden dann an einer Stromquelle angeschlossen und erhizen die dichtmasse soweit, dass sich die Scheibe abheben lässt. Von diesem System habe ich jedoch nur gehört. Es soll bei Mercedes zum Einsatz kommen.
    ww
  4. #4 Timber Crawler, 17.09.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    neeee ,da wird ein loch durch die klebedichtung gestoßen und ein schneidedrat durchgeschoben ,dann mit zwei griffen dran wird dieser rumgezogen mit hinherbewegungen .
    so wird es ohne scherben gemacht .
  5. #5 Timber Crawler, 17.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    ich war zu langsam :(
  6. #6 Wildwater, 17.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Das ist zumindest geplant, gelingt aber nicht immer. ;-)
    Wobei die Drahtmethode weniger gefährlich für die Scheibe ist, als das heraussägen. Vorteil beim Sägen: Es kann eine Person alleine erledigen.
    ww
  7. #7 GranyI6, 17.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Hey Wildwater!
    Besten Dank!
    Der war gut mit den Drähten.....
    So, nun bist du an der Reihe Nico: wo bekommt man die Scheiben selbst günstig für den eigenen Einbau....
    Die ganzen Anbieter werden einem was husten, wennst kommst und sagst:
    bitte eine Scheibe für meinen Jeep, schön eingepackt : warum? na klar, ich will die selbst einbauen und euch was husten:-)
    Sollte man mal einen Link in die Datenbank stellen, wo man Scheiben bekommt.
    Wie gesagt, Einbau kein Thema, mach ich mit Links, nur der Ausbau hat mich bissle vorsichtig gemacht....
    Aber nun, Wildwater! , die Idee mit den Drähten war gut!
    Notfalls noch mit der Luftdruckstichsäge, aber ich denke, da versaust zu viel
    (ein Sägeblatt entsprechend kürzen und mit wenig Druck arbeiten, damit das Ding nicht so schnell arbeitet - wäre vielleicht ne Lösung...., aber die Idee mit den Drähten ist besser!)
    Besten Dank.
  8. #8 Timber Crawler, 17.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    bestimmt im ebaei ;)
  9. #9 Wildwater, 17.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Das sind spezielle Sägeblätter. Du kommst mit einer normalen Säge nicht ran, da die Scheibe im Scheibenrahmen tiefer sitzt. Diese Sägeblätter sind U-Förmig gebogen.
    Das mit den Heizdrähten funktioniert nur, wenn diese bereits ab Werk eingebaut sind.
    ww
  10. #10 GranyI6, 17.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    na sogar bei 1-2-3 gibts spezielle ausbausets
    artikelnummer
    330163576771[​IMG]
    nicht schlecht.
    so, wo nun noch die Scheibe - 60 % Rabatt :tanz
  11. #11 Timber Crawler, 17.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
  12. #12 GranyI6, 17.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    @Timbler:
    nicht schlecht!
    Besten Dank!
    Einkaufstipps: ich versuchs mal beim Großhandel, also z.B. Trost, Europart, Stahlgruber und wiese alle heisen....
    Ich glaub, die haben auch Scheiben im Programm.
  13. #13 grimaldur, 17.09.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also die drähte kriegst du bei jedem scheibeneinbauer, für fast nix.
    aber damit kann man auch die scheibe schneiden.
    was auch geht, ist eine batterie, und ein draht.
    so wie beim schneidedraht nur das man da die 2 enden an der batterie anklemmt, wird schön heiß ;-), gaht aber durch wie butter.
    ist trotzdem ne :bähharbeit.
  14. #14 Timber Crawler, 17.09.2007
