Will mich nun auch mal vorstellen !
Diskutiere Will mich nun auch mal vorstellen ! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Erst mal HALLO an euch alle !! Lesen tuh ich ja schon lange hier im Forum! Auf all meine fragen konnte ich immer eine Antwort finden! Nur auf eine...
  1. cosmos
    cosmos Member
    Ingo
    Nur auf eine nicht:achselzuck: Wo "verdammt noch mal" schaltet man
    die Motorbeleuchtung aus???????
    Also die kleine Lampe die an der Motorhaube innen hängt.
    Ich zieh halt immer den Stecker ab:pfeiffen!
  2. eddybo
    Die kann man nicht abschalten :pfeiffen
  3. cosmos
    cosmos Member
    Ingo
    Das heist ich muß immer Stecker ziehen??
    Ist da nicht irgendwo ein Kontacktschalter dazwischen????
  4. eddybo
    Nö :pfeiffen
    ist alles beim YJ nicht wie einem ordentlichen Auto :-)
    Wenn Du sie wirklich aus haben willst müsstest Du den Stecker ziehen,
    sonst ist sie immer an wenn das Licht an ist - aber lass Sie doch brennen...
    ...tut doch nicht weh ;-)
  5. cosmos
    cosmos Member
    Ingo
    Die würde aber dann immer brennen! auch wenn Licht und Zündung aus ist:huch. Ist dann wohl nicht so gut für die Batterie?!
    Was solls , ich werde da Nen Schalter einbauen!
    DANKE für die schnelle Antwort!!!
  6. #6 trudelpups, 14.10.2012
    Spar dir den Schalter,das Licht geht aus wenn die Haube geschlossen ist.
    In der Leuchte ist ein Kugelschalter,der beim schließen der Haube
    die Stromzufuhr unterbricht.
  7. eddybo
    :huch
    Ahaa !! :grübel
    jetzt sag bloß noch, das im Kühlschrank auch nicht die ganze Zeit das Licht brennt :ironie
    Kann man mal sehen, dass mit dem Kugelschalter hab ich nicht gewusst !!
    Man lernt immer dazu
    :daumen
  8. cosmos
    cosmos Member
    Ingo
    Ach so ?!?
    Jetzt bin ich ja total verwirrt?Ne Kugel im licht?
    Ich nehm das Ding morgen mal unter die Lupe:-)
    Danke für den Tipp
    Verrückt was mein Wagen alles hat:danke
  9. #9 der Öli, 14.10.2012
    bekommt man die leuchtmittel ( um nicht birne zu sagen :-) )noch irgendwo anders als beim freundlichen - da diese ja nich wie normal auf druck zwischensitzen sondern auf zug :tuscheln:grübel:grübel:grübel
