wieviel spiel darf das vtg 242 haben
Diskutiere wieviel spiel darf das vtg 242 haben im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo ich hab da mal eine Frage. wieviel spiel darf das vtg 242 haben, wenn ich die hintere Kardanwelle mit der Hand bewege, Drehbewegung ?...
  1. #1 Marcus Hommen, 17.06.2011
    Marcus Hommen
    Marcus Hommen Member
    Junior
    Hallo
    :nachdenklich
  2. #2 christian73, 17.06.2011
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    was für ein spiel meinst du denn ?? umkehrspiel, seitenspiel, axialspiel, etc...???
    chris
  3. #3 Marcus Hommen, 17.06.2011
    Marcus Hommen
    Junior
    äh mh ähm, ja moment
    also, wenn ich die hintere Kardanwelle vom VTG ab mache und am VTG am Kreuzgelenk drehe, dann kann ich es bei mir so ca. 4mm nach links und rechts drehen, also von Anschlag zu Anschlag in der Horizontalen also im Lager habe ich kein Spiel.
    Also ich denke ich meine das Axialspiel........:grübel
  4. #4 christian73, 17.06.2011
    christian73
    Geordi
    ist das umkehrspiel. ist dann soweit in ordnung.
    gruß,
    chris
  5. #5 Marcus Hommen, 18.06.2011
    Marcus Hommen
    Junior
    Hi Chris,
    na dann,
    umkerhspiel :cool ich dappes.......
    danke dir für die Antwort bin jetzt beruhigt
