Wieviel höher ist er nun..
Diskutiere Wieviel höher ist er nun.. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, bin mir nicht sicher über die Höhe meines FW(Komplett OME, mit verstellbarem Parnhard vorne und Bracket hinten) War schon eingebaut als ich...
  1. #1 duster11, 26.09.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    bin mir nicht sicher über die Höhe meines FW(Komplett OME, mit verstellbarem Parnhard vorne und Bracket hinten) War schon eingebaut als ich den Wagen kaufte.
    Wie hoch könnte dass FW sein, wenn: es von der Radnabe bis zur Kotflügelunterkannte 52cm sind?. Vom Boden bis zum Dach sind es 1,80mtr. Reifen sind 265/70/16 BF AT.
    Heute sind noch ein Satz 2'Spacer von RUP Parts gekommen.(Super schnelle Lieferung und klasse Beratung übrigens) :daumen
    Kann ich das Fahrwerk mit den Spacern, ohne weiters einfach ergänzen.?
    -Oli-
  2. #2 Mike 63, 26.09.2011
    die größeren Reifen bringen zwischen 25 - 30 mm an Lift ....den sollte es sich
    bei dir um das 2" Zoll FW handeln.
    Gruß Michael
  3. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...bei 4 Zoll Lift ( mit Deinen neuen Spacern ) wirst Du wohl Probleme mit den Antriebswellen ( Kadarnwellen ) bekommen... und die Längslenker werden wohl genau wie die Bremsleitungen an Ihr LIMIT stoßen...
    Gruß Jürgen
  4. #4 Frankie, 27.09.2011
    Frankie
    Frankie FTW
  5. #5 simplydynamic, 27.09.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ich fahre z.Zt. 3" Rancho Federn und 0.75" Spacer.
    Wobei die Rancho Federn sicherlich schon ausgeleiert sind, so gammelig wie die aussehen.
    Die Kardan vorne hat nicht lange gehalten. 5tkm ca. Machte dann richtig Geräusche und verhielt sich wie ne defekte Visco. Innen sah das CV Gelenk allerdings noch neuwertig aus..... :nachdenklich
    Die Längslenker reichen. Die werden für solche Lifts und 31er reifen ja auch kaum, garnicht verlängert. Wenn man mal nachmißt stehen die noch recht mittig.
    Ich habe jetzt neue drin und habe nur einstellbare zur Sicherheit udn wegen der Verstärkung genommen. Maße bin ich Serie geblieben. Da paßt alles. Werd aber noch mal zur Sicherheit die Kardanwinkel nachmessen. Aber Vibrationen gibt es keine. Habe wohl auch vorne nun ne Doppelkardan drin.
    Was aber auf alle Fälle neu muß ist verstellbare Panhards vorn/hinten. Da steht sonst die Achse zu schräg.
    Bremsleitungen geht so gerade. Wenn ich den Stabi nicht entkoppel, reicht es ganz knapp.
    Entkoppelt und Volleinschlag......:pfeiffen
    Sobald ich die Muttern der Bremsleitungen mal mit Gripzange aufbekomme......... regel ich das. Die liegen ja schon zuhause.
  6. #6 simplydynamic, 27.09.2011
    simplydynamic
    Nochmal als Nachtrag
    Ich habe Nabenmitte- Kotflügelkante hinten ca. 53-54cm
    und vorne ca. 55-56cm
    Gemessen bei Dunkelheit mit dem Zollstock..... Gliedermaßstab :pfeiffen
    Wenn ich mal Ruhe und Lust habe, mache ich das mal genauer.
  7. #7 duster11, 27.09.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Ich werde spätestens am Donnerstag berichten.
    Kann man eigentlich mit der Exzenderschraube des unteren vorderen LL die Achse etwas nach justieren?(nach vorne bringen)
  8. #8 simplydynamic, 28.09.2011
    simplydynamic
    Die Schrauben der LL kannst Du an der Mutter lösen und dann auf der anderen Seite einstellen. Die gepunktetetn Scheiben dienen dabei zur Orientierung.
    Allerdigns ist das ja gedacht für den Nachlauf und vor allen Dingen den Kardanwinkel.
    Mal eben justieren geht ja nicht.
    Vor allen Dingen reicht vorne ja die Freigängigkeit bis min. 31er Rädern vollkommen aus.
    Da müßtest Du eher hinten Probleme bekommen und die Achse nach hinten setzen........
  9. #9 duster11, 29.09.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    So 4'Zoll Lift ist vollzogen.
    Um fahren zu können müssen noch 4neue Trailmaster für 4'Höherlegung rein. Kommen hoffentlich morgen.
    Nur vorne recht mit der Lenkung wird es wohl Probleme geben.
    Die Schubstange und die Koppelstange rechts, könnten(eher wahrscheinlich) sich bei vollem Lenkeinschlag und einer leichteren Einferderung berühren bzw. verhaken.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Auch werd ich wohl für hinten neue untere LL benötigen. Habe bis zur Karosserie in (Fahrtrichtung) noch ca 2,5cm, bei 265/70x16, Platz.
    Wollte eigentlich 31er aufziehen. Das geht ohne untere längere LL wohl nicht oder ??
    -duster11-
  10. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Ich habe die Halter, wo die Koppelstange unten festgemacht werden, abgeflext und werde sie demnächst leicht versetzt wieder anschweißen (lassen).
    Ist allerdings ein XJ, müsste bei einem ZJ aber auch so gehen, oder??
    Grüße Dirk
  11. #11 Mike 63, 30.09.2011
    Meines Wissens sind die 31er kleiner als 265er ist zwar minimal aber denoch
    kleiner ....
    z.B. nachzulesen bei Reifenhandel wo auch Detailangaben zu den Reifen
    nacht zu lesen sind.
    Gruß Michael
  12. #12 Mike 63, 05.10.2011
    Mache mal bitte Bilder ...
    wo es Vorne eng wird und von der hinteren Seite ....
    wegen der LLs wie es ausschaut.
    Gruß Michael
  13. #13 duster11, 05.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Mach ich heute Mittag
  14. #14 duster11, 05.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Hier die Bilder
  15. #15 duster11, 05.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    b
  16. #16 duster11, 05.10.2011
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Aber jetzt
  17. #17 Mike 63, 09.10.2011
    Danke für die Bilder .....
    GRuß Michael
  18. #18 AMGeneral, 09.10.2011
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    So wirklich Hübsch sieht das hinten nicht aus da wirkt er sehr Keilförmig...
    nur Untere LL würde ich nicht machen da du dadurch Zwar die Achse weiter nach hinten drehst aber auch den Kardan Winkel Veränderst wenn schon oben und unten damit alles stimmt bedenke aber auch das die Achse nach Hinten wandert wenn sie Einfedert.
    gruss
    P.S. mach mal bitte ein Bild von der kompletten Seite...
  19. Hede
    Hede Master
    wenn man den oberen Rand der Plastikseitenverkleidung in Bezug zur Radhöhe im Radkasten setzt, sieht man schon, dass er hinten deutlich höher als vorne ist.
    Ich würde daher hinten den Lift etwas verringern; sieht besser aus und die Achse kommt wieder in eine Lage, wo man es auch ohne längere LL akzeptieren kann.
    Hier ein Bild, wie es bei meinem aussieht von der Seite:
    Wir können unsere beide ja auch mal nebeneinander stellen, dann fällt die Beurteilung leichter.
    Hede
  20. #20 Frankie, 09.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Ein Foto wo das komplette Fahrzeug drauf ist, wäre vielleicht auch nicht schlecht.
    Aber auf den ersten Blick sieht das shyce aus. [​IMG]
