wieviel bremsflüssigkeit in YJ BJ 1995?
Diskutiere wieviel bremsflüssigkeit in YJ BJ 1995? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, habe gestern (nach langer Standzeit) eine kurze Probefahrt gemacht und feststellen müssen, dass die Bremse nicht ganz aufmacht (es...
  1. Mojo78
    Mojo78 Newbie
    Jörg
    Hi Leute,
    habe gestern (nach langer Standzeit) eine kurze Probefahrt gemacht und feststellen müssen, dass die Bremse nicht ganz aufmacht (es stank) und ich erst einen relativ weichen Druckpunkt mit wenig Bremsleistung und dann, nachdem ich mit einem Schreck komplett durchgedrückt habe, einen steinharten Druckpunkt mit zumindest in diesem falle ausreichender Bremsleistung hatte.
    Der KFZler meines Vertrauens sagte mir: Klare Sache, die Bremsleitungen sind aufgeqollen und müssen gewechselt werden. Daher will ich auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln.
    Hier im Forum habe ich gelesen: DOT4 kann man nehmen - die Frage ist nur wie viel da in den Kreislauf geht?
    Reichen mir beim YJ 2 Liter für einen Wechsel inkl. ein bisschen spülen (ist denke besser, keine Ahnung was vorher drin war).
    Und das sind nur drei Bremsschläuche, habe ich eben gesehen? habe auch beim Händler gefragt, der hat das bestätigt.... hat mich etwas verwundert...
    Danke im Voraus,
    Ciao Mojo
  2. #2 SittingBull, 27.06.2012
    1 Liter reicht - auch mit spülen.
    3 Bremsleitungen ist richtig (2 vorn, 1 hinten)
  3. eddybo
    DOT 4 kann man nehmen, muss man aber nicht !!!
    gehören tut da aber DOT 3 rein !!!
    1 ltr. sollte so eben gerade ausreichen
  4. Mojo78
    Mojo78 Newbie
    Jörg
    ah danke. ja ich schau mal, wo ich dot 3 herkriege.
  5. #5 Eagle Eye, 29.06.2012
    in die bremse kann ruhig DOT 4
    DOT 3 muss in die kupplung.
    dort NIEMALS DOT 4 verwenden
Thema: wieviel bremsflüssigkeit in YJ BJ 1995?
  1. jeep yj Bremsflüssigkeit
  2. wrangler yj Bremsleistung
  3. was für eine bremsflüssigkeit bei jeep wrangler yj
