Wieso N beim Allradschalthebel?
Diskutiere Wieso N beim Allradschalthebel? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Auch wenn die Frage total doof sein könnte, wieso ist eigendlich beim Allradschaltknüppel noch nen Neutral dabei? Was passiert wenn beim...
  1. #1 fireboy, 28.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Was passiert wenn beim Allradschalthebel N eingelegt ist und beim Ganghebel ein Gang eingelegt wird?
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das ist dafür da, um Automatikfahrzeuge abschleppen zu können. Ohne N im VTG würde über die Kardanwelle ja das Getriebe mitgedreht werden. Das würde dann schaden nehmen.
    Wenn Du im VTG N drin hast, kannst Du im Getriebe einlegen was Du willst, der Wagen bleibt dann einfach stehen.
  3. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Nicht nur beim Automatik auch beim Schalter ist das zum Abschleppen,
    Z.B.
    Anfang des jahres Hat sich mein hinteres Kreuzgelenk verabschiedet
    ( also ganz ab!!)
    da ich im Dreck gestanden hatte wollte ich die Antriebswelle nicht vom VTG Abziehen, da ich nicht wollte das da Dreck reinkommt!:genau
    Damit sich die Antriebswelle dann nicht weiter dreht wenn sie da so baumelt
    VTG in N schalten und Rausschleppen lassen! ;-)
    Aber auch wenn du mal vom Adac abgeschleppt wirst, und er dich sozusagen nur halb aufläd, und wärend der Fahrt eine Achse auf dem Fahrzeug steht und eine ganz normal auf der Straße hinterher rollt!
    soll das Schäden am Getriebe vermeiden! :pfeiffen
  4. #4 Eagle Eye, 28.09.2009
    und du könntest nebenaggregate damit antreiben.
    aber dafür ist an unseren fzg. nichts mehr vorgesehen. zumindest ist mir nichts bekannt.
  5. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Aber ein jeep ist ja kein Mog oder ein Fendt :-):-)
  6. #6 MarkusYJ, 29.09.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Gut zuwissen.:genau
    Ich wuste euch nicht für was das N ist. :grübel
  7. #7 fireboy, 29.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Gott sei dank war ich nicht der einzigste:-)
  8. #8 AMC Jeeper, 29.09.2009
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Neutral ist auch und vor allem dazu da.
    Damit wenn von Hi zu Lo( und umgekehrt) geschaltet nicht wird gleich den Kraftschluss herzustellen.
    Da ja unterschiedliche Drehzahlen und Kräfte anliegen.
Thema: Wieso N beim Allradschalthebel?
  1. drehzahl 2.7 crd beim schalten www.jeep-community.de
